Siemens Waschmaschine Siwamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungseinheit geschmort Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1108979
Wegwerfen_ist_ungeil Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Elmshorn
Defekt : Leistungseinheit geschmort
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : 6143
Moin Forum,
bin heu hier und bin gespannt, ob jemand helfen kann. Es geht um die Identifizierung der Dionden auf der Leistungseinheit.
Folgende Sache:
Ein Kabel des Temperatursensors ist abgerissen und (evtl. dadurch?) ist die Sicherungs rausgeflogen. Auf der Leistungseinheit sah man um die Spule (?) einen schwarz verstaubten Bereich. Der Staub ließ sich abwischen, aber ein paar Lötstellen auf der Unterseite sahen aus als ob sie zuviel Hitze bekommen hätten. Die verdächtigen Bauteile habe ich ausgebaut: 4 Dioden (s.unten), 1 Elko 22µF/400V, 2 Widerstände 270 Ohm. Das IC TOP210PFI und die Spule (?) aber noch nicht.
Das Problem: Ich nahm beim Ausbau an, dass die Dioden identisch seien wg. Gleichrichterfuntion und habe die Positionen nicht notiert.
2 der 4 Dioden haben offenbar so viel Hitze bekommen, dass man fast nichts bzw. nichts mehr darauf lesen kann. Bei den lesbaren stellte ich aber fest, dass sie unterschiedlich sind und auf einer der erhitzten Dioden konnte ich eine Beschriftung erahnen, die wieder einen anderen Typen zeigt.
Beschriftungen: BYV 27-100, BZT 03C200 und vermutlich BYV 26E
Frage:
Wer kann mir sagen, welche Diode wo saß?
Viele Grüße,
Christoph |
BID = 1108986
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen, da fehlt 3/4 der Informationen.
BID = 1108991
E-Nr WM61431 /01 FD 8007 00862
Type ;642
400195031670803627
Aufkleber auf Leistungseinheit
2606 01527
B327781AF3
5817 AQUA
Edit: unnötigen Rest aus Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2023 17:02 ]
BID = 1109026
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn an den 4 Plätzen für die Dioden schon GRxx dransteht, gehe ich mal von einem Gleichrichter in Graetz-Schaltung aus.
Die Wechselstromseite lässt sich durch Messen ermitteln, dann brauchst Du nur noch Anode und Kathode unterscheiden können und die simple Schaltung wieder aufbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189866901 Heute : 55482 Gestern : 59639 Online : 291 3.3.2026 21:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0656609535217
