Siemens Waschmaschine  Siwamat C 10
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 28 11 2024  15:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat C 10 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat Pumpt nicht ab
BID = 747365
chicken667
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : Siwamat C 10
Hallo Zusammen,
bin neu hier und bräuchte mal einen Rat.
Die Waschmaschine meiner Frau hatte einige Male aussetzter beim Pumpen gahabt, lief dann aber immer wieder.
Momentan pumpt sie nicht mehr ab. Alles andere läuft einwandfrei.
Habe die Pumpe mal ausgebaut und ohne Wasser laufen lassen.
Das Rad dreht sich!
Nach dem Einbau der Pumpe unter Zugabe von Wasser passiert aber nichts mehr.
Jetzt die Frage:
Ist der Motor einfach zu schwach geworden, oder gibt es noch irgendeinen Sensor (oder ähnliches) der kaputt gegangen sein könnte und somit das abpumpen des Wassers verhindert?
Ersatzpumpe kostet ca. 50,- € ist also nicht die Welt, auf der anderen Seite gibt man 50,- € auch ungerne umsonst für eine alte Waschmaschien aus.
Würde mich über eine Antwort freuen!!!
Christian
BID = 747562
Ewald4040
Pumpe erneuern, defekt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418423   Heute : 2921    Gestern : 7490    Online : 347        28.11.2024    15:43
