Siemens Waschmaschine  Siwamat C12 WM50200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät spült nicht richtig
Serverzeit: 17 7 2025  09:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat C12 WM50200 --- Gerät spült nicht richtig
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat C12 WM50200 Gerät spült nicht richtig
BID = 816123
Andreas F.
Defekt : Gerät spült nicht richtig
Gerätetyp : Siwamat C12 WM50200
FD - Nummer : 7711
Hallo liebe Forumteilnehmer,
Unsere Siemens Waschmaschine Baujahr 1998 führt seit kurzem das Spülprogramm nicht richtig aus.
Die Wäsche ist nach Programmende ungespült und noch warm aber angeschleudert.
Der Weichspüler ist teils verdünnt noch im Fach, aber auch ganz verbraucht.
Das Waschwasser ist abgepumpt.
Wir haben das Flusensieb und das Waschmittelfach gereingt.
Ich benötige nun einen Rat wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann und wäre dankbar für jeden Rat.
Viele Grüße, Andreas
BID = 816135
derhammer
Wie ist der Wasserdruck an den drei Einspülkammern?
BID = 816161
Andreas F.
Das Waschmittel ist ohne Rückstände weg.
Weichspüler war selten noch verdünnt im Fach.
Vorwaschmittel nutzen wir nicht.
Sollte und wie könnte ich dies genauer prüfen?
BID = 816164
derhammer
Bei teils rausgezogener Schublade, alle Spülfächer spülen lassen.
BID = 816166
Andreas F.
Zuerst einmal Danke, ich werde das prüfen.
Ich denke das ich dafür die jeweiligen Programme starten muss.Vorwäsche, Hauptwäsche und Spülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas F. am 19 Feb 2012 17:15 ]
BID = 816170
derhammer
Ja
BID = 816180
Andreas F.
Alle 3 Kammern werden mit Wasser versorgt. In den äußeren Kammern sind es mehrere feine Strahlen ähnlich einer Gießkanne.
Beim Spülgang fließt Wasser in das Vorwaschfach rechts und in das Weichspülerfach.
BID = 816205
derhammer
Ist denn immer das Wasser komplett abgepumpt worden?
BID = 816397
Andreas F.
Hallo, ich meine nicht, es muss noch Wasser in der Maschine sein.
Die Wäsche ist auch noch sehr nass. Wir starten dann den Spülgang separat noch einmal und dann pumpt die Maschine zuerst ab. Dann läuft der Spülgang auch normal. Bei den letzten Wäschen lief das Programm auch wieder normal durch.
Nun Haben wir noch die Vermutung das es mit einer zu hohen Wäschemenge zusammenhängen könnte.
In beiden Fällen wo dies Problem auftrat war die Trommel sehr voll.
Wäre das möglich?
Viele Grüße und Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721124   Heute : 2285    Gestern : 8642    Online : 148        17.7.2025    9:57
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
