Siemens Waschmaschine  Siwamat 9123
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt zu stark / zu wenig
Serverzeit: 14 9 2025  23:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 9123 --- heizt zu stark / zu wenig
Suche nach Siwamat 9123 Waschmaschine Siemens Siwamat 9123
BID = 792785
dgausb
Defekt : heizt zu stark / zu wenig
Gerätetyp : Siwamat 9123
Guten Tag community,
ein Besuch bei meinen Eltern steht an und prompt spinnt die WM...
Noch kurz vorneweg bin gelernter Elektriker, habe aber nicht so wirklich Ahnung von Waschmaschinen. Deshalb hoffe ich von Euch nen Schlachtplan, ne herangehehnsweise für mein Problem zu bekommen.
Die Siemens siwamat 9123 heizt nicht korrekt. Teilweise wird sie zu heiß (z.B. 90? statt 60°C), ein ander mal bleibt sie kalt, obwohl 60° Grad Programm gewählt ist.
Könnt Ihr mir bitte einen nen Tipp geben wo ich am intelligentesten mit der Fehlersuche beginne. Wie gesagt, kenn mich zwar mit Spannung und Strom aus, aber Haushaltsgeräte gehören bisher nicht zu meinen Erfahrungen.
Na und falls hier jemand nen Schaltplan der Maschine haben sollte, nehm ich den auch gerne zur Unterstützung.
Besten Dank für Eure Mühe und noch nen angenhmen Tag für Euch...
Daniel
BID = 792788
www.absenger.net
Hallo Daniel!
Als erstes würde ich beim NTC (Temperaturfühler) und dessen Verbindung zur Steuerplatine suchen.
Miss den NTC und dessen Kabel durch und prüfe die Kontakte an den Steckern.
Nachdem die Maschine grundsätzlich heizen kann, ist davon auszugehen, dass der Heizstab in Ordnung ist, kontrollier ihn aber trotzdem.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 20 Okt 2011 10:58 ]
BID = 793376
dgausb
und vielen Dank für die Info.
Der NTC plus Leitung zur Steuerplatine war ja leichter zu finden, als ich mir das vorgestellt hatte.
Die 2 Adern zur Platine haben je einen sauberen Durchgang, und am NTC konnte ich folgende Werte ermittel:
8,1kOhm bei ca 18°C
3,5kOhm bei ca 30°C (Temperatur geschätzt, hatte den NTC eine Weile in der Hosentasche)
Nun sagen mir die Werte nicht allzuviel, die Tendenz der Widerstandsänderung scheint zu stimmen, passt zu einem NTC. Aber wie sieht es mit genau dem hier verbauten aus? Leider konnte ich keine Typenbezeichnung finden um die techn. Daten zu besorgen. Könnt Ihr mir da vieleicht weiterhelfen?
Heizung habe ich auch noch gemessen: 25Ohm bei 2kW, ist also in Ordnung.
Von meinem Gefühl her würde ich nun auf eine defekte Steuerplatine tippen, oder wie seht Ihr das?
Besten Dank für Eure Tipps und Infos.
Daniel
PS: Hab noch die E-Nr. der Maschine gefunden: WP91231 /02 FD 7806 00152
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dgausb am 23 Okt 2011 16:04 ]
BID = 793471
www.absenger.net
Hallo Daniel!
Ob die Werte deines NTC´s passen kann ich leider nicht sagen, scheinen mir aber in Ordnung zu sein.
Wenn du keine Wasserspuren auf der Platine finden kannst, kommen evtl. noch kalte Lötstellen in Frage, schau dir auch das Heizrelais an.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185467130   Heute : 9309    Gestern : 9530    Online : 363        14.9.2025    23:40
