Siemens Waschmaschine  Siwamat 9103
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht kein Wasser
Serverzeit: 19 10 2025  14:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 9103 --- Maschine zieht kein Wasser
Suche nach Siwamat 9103 Waschmaschine Siemens Siwamat 9103 Maschine zieht kein Wasser
BID = 967069
luminol
Defekt : Maschine zieht kein Wasser
Gerätetyp : Siwamat 9103
S - Nummer : E-Nr. WP91031/02
FD - Nummer : 780104821
Typenschild Zeile 1 : P920*P9103 S100
Nachdem mir hier vor einiger Zeit schon mal so schön mit meiner Maschine geholfen wurde (da war das Türschloss defekt), versuche ich es nun mal wieder mit einem anderen Problem.
Meine Maschine zieht von jetzt auf gleich kein Wasser mehr.
Der Eimertest war in Ordnung mit mindestens 20 L/min.
Wen ich die Maschine einschalte startet sie zunächst ganz normal, man hört aber, dass kein Wasser gezogen wird. Der Aqua-Stop vibriert aber (ich hatte schon gelesen, dass das ein Indiz dafür sei, dass die Elektronik nicht defekt sei).
Irgendwann schaltet sich die Maschine dann ab und es leuchtet die Fehlermeldung 01, was wohl für "zieht kein Wasser" oder "Aquastop" steht (? habe keine Bedienungsanleitung von der Maschine...)
Ich habe auch schon versucht den Schlauch auszutauschen und habe einen normalen Schlauch ohne AquaStop zwischen geschaltet. Interessanterweise hat es bei meinem Versuch ohne Wäsche bei 60°C geklappt. Das Waschmittelfach war leet und das Programm ist komplett durchgelaufen. Als ich dann in der nächsten Runde die Wäsche bei 40° waschen wollte, kam wieder die Fehlermeldung. Wäsche und Waschmittelfach waren völig trocken.
Ich habe bereits ins Flusensieb geschaut und auch geguckt, ob irgendwas in den Siebchen im Schlauch und am Schlaucheingang ist, habe aber nichts erkennen können (die Siebschen aber auch nicht raus genommen aus Sorge dabei was kaputt zu machen).
Ich würde mir sehr wünschen, dass die Maschine noch ein paar Jährchen hält und ich mir erst zum nächsten Umzug ne neue gönnen muss/ kann.
Auch habe ich gelesen, dass man die Rückwand der Maschine abnehmen solle, um zu schauen, ob Wasser in dem Becken ist, wo der Aquastop einen Sensor hat, ob da Wasser steht. Leider hab ich aber nur einen Teil der Schrauben los bekommen und ich weiß gar nicht genau, welche ich alle los drehen muss, um da was öffnen zu können. Da der "Trick" mit dem anderen Schlauch aber nichts gebracht hat, würde ich mich mal auf eine weitere Fehlersuche machen. Für Tips, wie ich da am besten vorgehe (abgesehen von Stecker ziehen ;)), würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende wünscht
Julia
BID = 967071
derhammer
Bekommt das Magnetventil Spannung???
Das der AS brummt heißt nicht, das dieser auch öffnet
BID = 967087
luminol
Leider habe ich kein entsprechendes Messgerät und wüßte auch nicht so genau, wie und wo ich da messe.
Mich hat insbesondere verwundert, dass es mit leerer Wäschetrommel funktioniert hatte, mit Wäsche aber nicht (jedenfalls bei dem Schlauch ohne AquaStop).
Ich schwanke noch, ob es sich lohnt, jemanden kommen zu lassen um sich das anzuschauen oder das Geld direkt in eine neue Maschine zu investieren...
BID = 967186
luminol
Ich nochmals
Habe heute mal geschaut, ob aus dem Wasserschlach denn Wasser kommt, indem ich ihn von der Maschine abgenommen und in einen Eimer geleitet habe. Da kam ordentlich was. Am AquaStop liegts also nicht.
Dann habe ich mal die Seitenwand abgenommen. Aber jetzt komme ich beim besten Willen nicht weiter.
Ich weiß nicht, wie ich da an irgendwelche Siebe ran kommen soll oder wo die überhaupt sitzen. Meiner Interpretation nach scheint aber irgendwas am Einlassventil nicht zu funktionieren.
Ich denke, ich werde am Montag mal jemanden anrufen, der sich damit auskennen sollte. Vielleicht lässt es sich ja doch leichter lösen, als ich denke. Wäre super!
Hat hier noch jemand Interpretationen oder Hinweise?
Schönen Sonntag,
Julia
BID = 967190
derhammer
Spannung am Magnetventil messen
Hört doch auf, irgendetwas auseinander zunhemen, was gar nicht notwendig ist. Ich hatte schon früher geschrieben, was zu tun ist...
BID = 967219
luminol
Na und wie ich bereits schrieb, habe ich keine Möglichkeit und leider Gottes auch keine Ahnung bezüglich Messung der Spannung.
Werde jetzt einen Elektriker anrufen und hoffe, dass der die Lösung findet.
Trotzdem danke für die Zeit, auch wenn es mir jetzt nicht ernsthaft weiter geholfen hat.
BID = 967226
derhammer
Das ist aber nicht die Schuld der Leute aus dem Forum....
Ich wollt Hilfe, die wir gerne auch geben, aber das Problem ist, das von euch nichts kommt / kommen kann..
BID = 967340
luminol
Ich hatte auch nicht vor zu implizieren, dass es das Schuld des Forums sei, dass ich keinen Spannungsmesser habe geschweige denn damit umgehen kann.
Falls das so ankam, tut mir das leid, aber das wiederum ist nicht meine Schuld
Eine Gute Woche und LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185873825   Heute : 15403    Gestern : 26182    Online : 424        19.10.2025    14:37
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
