Siemens Waschmaschine  Siwamat 9100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil
Serverzeit: 20 12 2025  11:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 9100 --- Magnetventil
Suche nach Siwamat 9100 Waschmaschine Siemens Siwamat 9100 Magnetventil
BID = 956467
Ironpig
Defekt : Magnetventil
Gerätetyp : Siwamat 9100
Bei der WM meiner Tochter war das Doppelventil für das Wasser undicht.
Es tropfte ständig. Also hab ich ein anderes Ventil eingebaut und gleich die beiden Dichtungen ( Gummistopfen)gewechselt.
Beim Ausbau bemerkte ich, das der kleine graue Stecker am Ventil ziehmlich heiß war weil Wasser drauf tropfte.
Nun ist zwar alles dicht, aber nach den Start der Maschine zieht diese kein Wasser mehr. Sie wäscht trocken.
Ist mir da eventuell irgendetwas durchgebrannt, oder gibt es da ein Programm Reset?
BID = 956482
derhammer
Wasserhahn geöffnet???
BID = 956514
Ironpig
Der Hahn ist bis hinten auf. Alles getestet.
BID = 956538
Schiffhexler
Moin Ironpig
Willkommen im Forum
Teste mal die einzelnen Waschstufen, zuerst auf Vorwäsche stellen und anschließen auf Hauptwäsche, ob was regt.
Wenn nicht, dann stelle auf Schleudern, warte dabei aber 10 Min., ob die Pupe läuft und anschließend das Schleudern startet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956567
derhammer
Eimertest machen
BID = 956577
Ironpig
Eimertest ??? was ist das. Wasser kommt aus dem Schlauch. Das weiß ich, weil ich den Schlauch nicht richtig festgedreht habe. Beim aufdrehen vom Wasserhahn sprizte es dann richtig.
Die Programme scheinen zu laufen. Wenn ich ein Programm wähle, startet es auch. Sie fängt an die Trommel hin und her zu drehen. Nur zieht die Maschine eben kein Wasser.
BID = 956581
Und genau das darf schon nicht sein. Die Maschine nimmt kein Wasser, weil sie der Meinung ist, sie hätte schon welches.
Niveauschalter und Schlauch prüfen. Hattest du irgenwelche Kabel ab, außer die vom Ventil?
BID = 956590
Ironpig
Wasser steht genug zu Verfügung. Eimertest bestanden.
Andere Kabel hatte ich nicht ab. Habe nur dieses Doppelventil gewechselt.
Aber wie gesagt war der Stecker ziehmlich warm, weil vom defekten Ventil Wasser auf den Stecker getropft ist.
BID = 956600
Schiffhexler
Hallo Ironpig
Mach doch das, was ich oben geschrieben habe.
Wo das Wasser drauf getropft ist, hatte die WA einen Kurzschluss?
BID = 956664
Ironpig
Erstmal Danke das du dich meiner annimmst.
Einen Kurzschluß gab es nicht.
Das andere kann ich erst am Wochenende testen, da ich über der Woche nicht zu hause bin. Aber erst mal vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187839671   Heute : 9075    Gestern : 15830    Online : 238        20.12.2025    11:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
