BID = 723045
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Laß Deine Mutter mal 'ne einfache 30, 60 o9d. 90 Grad Wäsche machen .... DU gehst viel zu kritisch an die Sache dran! Die Restlaufzeit kann immer nur ein Schätzwert sein, der von vielen Faktoren beeinflußt wird.
Oder mit anderen Worten: mach es so wie alle anderen sonst auch. KEIN Handy, KEIN Timer, KEIN Liegestuhl vor der Maschine, KEIN manueller Eingriff ins Programm!
Starte einfach 'ne Wäsche und zieh Dir 'nen coolen Spielfilm rein. Anschließend kontrollierst Du das Waschergebnis! Und wenn die Maschine dann noch nicht fertig ist, dann geh noch 'ne große Runde mit dem Hund. That's all!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 28 Okt 2010 3:24 ] |
BID = 723077
Ewald4040 Urgestein
KW-Lupe:
BID = 724341
Waldiii Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 74906 Bad Rappenau
Ich hab es geschafft hab sie kaputt repariert
Nachdem ich den Motor überprüft habe, hab ich vergessen die Kohlebürsten wieder zu spannen und so alles eingebaut und gestartet.
Ja und dann Wasser läuft rein und dann macht es bzzzzt und aus die Maus.
Naja auf der Motorplatine sind 2 Leiterbahnen verschmort nachgelötet aber nichts Fehler F08 = Motorsteuerung Tot. Ich denke jetzt kann ich es endgültig vergessen
Aber trotzdem Vielen Dank für die Hilfe
BID = 724368
KW-Lupe Gesprächig
Kann mir nicht vorstellen, daß das nicht spannen der Kohlen einen derartigen Kurzschluß auslöst. Kann es sein,daß Du irgendwelche Stecker verkehrt wieder aufgesteckt hast?
Und stell doch mal Bilder der Steuerung hier ein.
BID = 724539
doch das war definitiv ein Kurzschluss dadurch das die Feder die Kohlen nicht reingedrückt hat hatte der Draht ne Verbindung zum Gehäuse.
Hab ja gesehen wie es "gefunkt" hat.
Ich werde mal morgen Abend paar Bilder davon machen. Ich hab gar nicht gesehen das es auf der 2. Seite weiter geht!
Ich hab die erste Seite in meinen Favoriten gespeichert und ich wunder mich wieso keiner mehr schreibt.
Ich denke ohne Schaltplan ist jetzt definitiv nichts mehr zu machen und ich glaube kaum das Siemens Platinen verkauft!
BID = 724608
Mirto Schreibmaschine
Nicht gleich die Flinte ins Korn schmeissen!!
Jetzt wird es für einen Elektroniker doch erst interessant!
Leiterbahnen kann man reparieren und Leistungsbauteile (z.B. einen Triac) kann man ersetzen. Mit etwas Glück ist die Steuerung noch intakt.
Beim nächten Versuch die Geschwindigkeit der Hände derer des Gehirns anpassen
Rainer
BID = 724915
Pikachuuu
Naja das Problem ist ich weiß nicht genau wo ich anfangen soll zu messen.
Ich werde mal morgen auf der Arbeit nen Kollegen Fragen was er dazu sagt.
Hier die Bilder
BID = 724927
KW-Lupe Gesprächig
Also da hat es ja richtig gerummst.
Aber irgendwie will es mir nicht gelingen, Ober- und Unterseite in Einklang zu bringen. Es würde helfen, wenn man mal sehen könnte, welche Bauteile von oben auf der Platine sitzen (über den abgedampften Leiterbahnen) . Und jeweils eine hochauflösende Gesamtansicht beider Seiten wäre auch ganz toll.
BID = 725536
nun ja ich hab mal mit nem Kollegen so gut es geht die Platine durchgemessen soweit war alles in Ordnung ... also hab ich da jetzt keine große Hoffnung mehr
Die Platine wurde jeweils einfach nach oben umgedreht
BID = 725596
Also Mittlerweile bin ich der Meinung das die Motorplatine in Ordnung ist!
Hab eben nochmal nachgeschaut was Sache ist.
Also folgendes:
Wenn die Tür geschlossen ist wird sie von der Waschmaschine als geöffnet erkannt. Das Verriegelungsrelais ist soweit in Ordnung hab es durchgemessen. Irgendwo ist ein kleiner Fehler!!!! Da ich keine Freigabe von der Tür bekomme!
Die Tür kann ich nur mit der Notöffnung auf machen.
Hat jmd eine Idee?
BID = 725608
Update: Das Signal vom Verriegelungsrelais kam einfach nicht an siehe Bild
BID = 725676
KW-Lupe Gesprächig
Überprüfe mal den Graetzgleichrichter. Das ist das große, quadratische Teil mit der silbernen Fläche. Möchte fast wetten, daß dort eine Diodenstrecke hinüber ist.
Falls Du nicht weißt, was das ist .... guckst Du hier.
BID = 725688
Den Gleichrichter hab ich mit nem Kollegen überprüft die 4 Dioden schalten richtig und sperren auch richtig.
Hab jetzt die Steuerplatine geflickt. Werde es aber erst morgen testen.
Was mich noch stört ... ich hab beim wechseln der Kohlebürsten den Stator nicht markiert, d.h. man kann den Stator um 180° drehen und er passt auch so drauf nun bin ich mir nicht sicher wie er drauf kommt.
Werde das morgen nochmal überprüfen
BID = 725700
hmm irgendwie finde ich hier nicht wie man seinen eigenen Beitrag editieren kann ...
Egal auf jedenfall hab ich mich entschieden wie ich das überprüfe
Hab den gleichen Motor gefunden zumindest laut Explosionszeichnung und Nummer der gleiche.
Auf dem anderen Motor ist oben auf dem Stator so ein Aufdruck drauf werde schauen das es bei mir auch so ist.
Im Anhang Explosionszeichnung wofür auch immer
Motor
schöne woche an alle und gute nacht
BID = 725729
Editieren kann man nur innerhalb 30 min nach erstellen.
