Siemens Waschmaschine  Siwamat 7127
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelbewegung zu schwach
Serverzeit: 08 5 2026  08:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 7127 --- Trommelbewegung zu schwach
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat
Fehler gefunden
BID = 623228
Mars11
Defekt : Trommelbewegung zu schwach
Gerätetyp : Siwamat 7127
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM71271EUW/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7707 00216
Typenschild Zeile 3 : Typ M279 M7127S1EU
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem die Maschine den Fehler F05 angezeigt hat (Wasser lief nicht rein, Klicken in Frontpanel), habe ich dank der Forensuche herausgefunden, dass die Kohlebürsten Ursache sind.
Gestern konnte ich dann das Ersatzteil 496876 besorgen (Kohlebürsten mit Metallgehäuse drum) und habe in mühevoller (und dreckiger ) Arbeit das Teil getauscht. Ich habe dabei natürlich gemäß beiliegender Umbauanleitung vor der Demontage des Motors die Gehäuseoberseite markiert, damit es beim Zusammenbau keine Probleme gibt. Der hat dann auch gut funktioniert, das Einsetzen der Steckfahnen des Kohlebürstensystems war allerdings schwergängig.
Vor dem Motoreinabau habe ich darauf geachtet, dass die Kohle auf dem Kummulator aufliegt. Der hat eine Riefe in der Mitte, die aber nicht so dramatisch aussieht.
Motor rein, Keilriemen drauf, von Hand gedreht, alles ok.
Die Maschine lässt jetzt wieder Wasser rein und es wird kein Fehler mehr angezeigt. Allerdings schafft sie es bei Wäschebeladung nicht, die Trommel zu drehen. Ohne Wäsche auch nur ganz langsam (Richtungswechsel funktioniert), beim Schleudern läuft sie bis auf schätzungsweise 100 Touren hoch und senkt die Drehzahl wieder.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
BID = 623642
Mars11
es hat sich bei Vorlage des Motors in einem Fachbetrieb herausgestellt, dass ein paar Lamellen des Kummulators doch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Nun mach ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten Motor.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762100   Heute : 10878    Gestern : 24922    Online : 557        8.5.2026    8:49
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
