Siemens Waschmaschine Siwamat 656 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager def., welche Dichtung? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 958290
m.pole Gerade angekommen
Defekt : Lager def., welche Dichtung?
Gerätetyp : Siwamat 656
Moin, nachdem die erste Reparatur vor 4 Jahren erfolgreich war (Motor Tausch). Ist jetzt das Lager auf der Antriebsseite hin, Ersatztyp ist 053757. Ich möchte gleich die passende Dichtung dazu austauschen, bin mir aber unsicher hinter welcher Nummer sich die Dichtung befindet.
Ist es
1482030
00050104 DICHTUNG
oder
28x52x9/11,5 TYP GPS
#340712
oder noch ein anderer?
Gruss
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.pole am 6 Apr 2015 1:01 ] |
BID = 958299
derhammer Urgestein
E- Nr?
Lager vom Behälter defekt? |
BID = 958457
derhammer hat am 6 Apr 2015 13:43 geschrieben :
E- Nr?
Moin, eine E-NR habe ich nicht wo finde ich diese? Auf der alten Dichtung finde ich keine Nummer. Ich habe mal ein Foto von der alten Dichtung gemacht. Die Dichtung ist etwa 12cm gross (alle Werte habe ich geschätzt) die dicke der Dichtung ist 1-2mm.
Das passende Lager (Lager der Trommel) habe ich gefunden aber wo gibt es diese grosse Dichtung? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Gruss
Michael
BID = 958527
derhammer Urgestein
E-Nr am Bullauge oder am Rahmen meistens auch noch Rückseite
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191755296 Heute : 3862 Gestern : 24922 Online : 483 8.5.2026 2:52 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,609714984894
