Siemens Waschmaschine SIWAMAT 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Wassereinlauf keine Fkt. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 708138
MRWASH Gerade angekommen
Defekt : Nach Wassereinlauf keine Fkt.
Gerätetyp : SIWAMAT 6143
Hallo Zusammen,
leider hat uns unsere Waschmaschine (Siwamat 6143) aus dem Jahr 2000 jetzt im Stich gelassen. Leider verfüge ich nicht über die finanziellen Möglichkeiten eine neue Maschine zu kaufen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen herauszufinden, was ich tun kann.
Der Fehler:
Beim Start der Maschine läuft Wasser ein. Danach versagt sie jeden weiteren Dienst. Die Trommel dreht sich nicht. Man hört in regelmässigen Abständen Relaisgeräusche - aber nichts tut sich. Die Maschine zeigt keinen Fehlercode an. Die Zeitanzeige läuft runter ohne das sich was tut. Die Trommel ist gängig. Hat jemand eine Ahnung was ich probieren kann, um hier einen möglichen Fehler zu finden?
Vielen Dank an die unermüdlichen netten Helfer
BID = 708141
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
vom Alter der WaMa her sind vermutlich die Kohlebürsten verbraucht,
dazu ein provisorischer Schnelltest:
Mit einem kleinen Hammer einigemal seitlich -leicht- auf das Motor-Metallgehäuse klopfen(dadurch rutscht/en die verbrauchte/n Kohlebürste/n etwas nach).
Danach sollte sich beim Betrieb die Trommel wieder -für ganz kurze Zeit- drehen.
Falls dann die Trommel dreht, Motor ausbauen, Kohlebürsten ausbauen, herausstehende Länge prüfen, bei einer Länge von unter 12-15mm ersetzen.
Falls nicht und diese (nach Ausbau) doch noch länger als 12-15mm sein sollten,könnte u.A. die/das Motoransteuerung/-relais oder die Motortemperaturschutz-Sicherung(Klixon) defekt sein,
W.G. |
BID = 708893
Vielen Dank für die kompetente Hilfe. Habe Test durchgeführt und durch die herabgefallene Kohle lief Maschine wieder. Habe jetzt die neuen Kohleteile vorliegen. Hab jedoch keine Ahnung was ich wo und in welcher Reihenfolge abschrauben muss um die Kohle zu ersetzen. Über einen entsprechenden Hinweis würde ich mich fruen und welche ist die Spannschraube für den Keilriemen.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 709031
Wenn hinten ein Abdeckblech ist, dieses entfernen,andernfalls von unten: falls vorhanden, Spannschraube lösen, Motor leicht anheben,Riemen runter.
Falls der Motor mit 4 Schrauben(=ohne Spannschraube, mit elastischem Riemen) befestigt ist, Riemen runter,alle Schrauben raus und Motor mit grossem Schraubendreher nach hinten raushebeln (geht etwas schwer wegen der Lager-Zwischengummis, welche anfänglich kleben können).
Stecker ausstecken, Zugentlastung(-sblechlasche) -falls vorhanden- umbiegen/entsichern/entfernen, Motor raus.
Je nach Bauart sind die Kohlenhalterungen von aussen -oder nur nach Öffnen des Motorgehäuses von innen- zugänglich.
Am Besten einige Fotos vom Motor reinstellen,dann gehts weiter,
W.G.
BID = 709086
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191766576 Heute : 15365 Gestern : 24922 Online : 315 8.5.2026 13:03 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245890617371
