Siemens Waschmaschine  SIWAMAT 6120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: herrenlose Schraube im Boden
Serverzeit: 10 5 2026  20:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT 6120 --- herrenlose Schraube im Boden
Suche nach SIWAMAT 6120 Waschmaschine Siemens SIWAMAT 6120
BID = 624880
FCTechnik
Defekt : herrenlose Schraube im Boden
Gerätetyp : SIWAMAT 6120
Hallo @all
meine WM hat beim Schleudern extrem laute Quietschgeräusche von sich gegeben, daraufhin habe ich die Rückwand abgeschraubt um mir mal den Keilriemen anzuschauen...
Gefunden habe ich dabei eine herrenlose Schraube M8x25 mit angepresster Scheibe und in angespitzter Form.
Kann mir jemand sagen, wo die Schraube hingehört...??? leider war die Auskunft in unserem örtlichen Servicecenter nicht sehr ergiebig - oder ich habe trotz Brille nichts erkannt
Ich hoffe auf eure Hilfe, mit besten Grüßen - Frank
BID = 624963
FCTechnik
Guten Morgen an die Fachwelt,
ich bin etwas enttäuscht, dass sich keiner meiner Frage angenommen hat bzw. eine Idee zur Sache hat.
Wird es vielleicht etwas nutzen wenn ich ein Foto der Schraube einstelle?
Gruß, Frank
BID = 624964
DMfaF
Moin Frank!
Das ist schade, daß Du enttäuscht bist!
Wir auch von Dir! Du hast wahrscheinlich auch noch nicht unter
Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines
Dir dieses durchgelesen!
Das wird dann so gehen, wie bei Deinem Keramikfeld!
Bernd
BID = 625022
FCTechnik
Hallo Bernd,
Danke für deinen Tipp.
Ich werde heute Abend die Daten des Typenschildes abschreiben und in den nächsten Beitrag anfügen.
Ich hatte tatsächlich nicht erwartet, dass die absoluten Details wichtig sind um diese Schraube zu identifizieren:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
vielleicht kann mir dann ja auch jemand erklären wo ich diese Abdeckung wieder richtig anbringen müsste:
werden denn die Fotos hier nicht direkt angezeigt???
Gruß, Frank
BID = 625112
FCTechnik
Hallo nun noch einmal an die Fachwelt,
ich habe soeben die Daten meiner WM aufgenommen:
    E-Nr. WM 61200/01 FD 7508 01067
    Typ M631 * M6120 S0OO[list=]
    ich hoffe, dass mit den Angaben eine Antwort auf meine Frage jetzt möglich ist.
    in banger Hoffnung darauf mit Gruß und Dank im Voraus, Frank
    p.s. und auch die Bilder noch einmal
[/list]
BID = 625114
DMfaF
Die Schraube sieht so aus, als wenn sie zur Befestigung der Riemenscheibe auf der Trommelwelle wäre. Die Abdeckung wird über den Motor gelegt und eingeklemmt!
Bernd
BID = 625117
FCTechnik
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort.
Die Riemenscheibe ist noch fest verschraubt, da hat auch noch keiner dran herum gebastelt. Wenn es etwas nützt, werde ich noch ein Foto von der Rückseite der WM einstellen.
Die Abdeckung werde ich dann mal versuchen, wieder einzuklemmen.
Also, das große Problem ist noch nicht gelöst...
Gruß, Frank
BID = 625120
Bei der Abdeckung kann ich helfen, die gehört auf bzw. um den Motor, für die beiden Schlitze gibt es entsprechende Haken am Motor.
Die Schraube vermute ich auch in der Gegend, könnte von der Motorhalterung stammen.
BID = 625137
FCTechnik
Hallo Mr. Ed,
Danke für den Tipp, die Schraube, im Bild oben links, ist definitiv drin, sonst würde der Motor nur am Riemen hängen, die Einbaulage ist doch entgegengesetzt dem Bild - oder?
Heiß das, dass der Motor tatsächlich nur an einem Punkt aufgehängt ist?
Gruß, Frank
BID = 625901
ToKl
Die Schraube ist von der Motorhalterung, ich hatte solch ein Gerät erst letztens in den Händen. Der Motor ist zweifach geschraubt. Zuerst wird der Motor eingehängt und hochgeschwungen und dort mit der ersten Schraube verschraubt, anschließend wird von der Rückseite der Motorhalterung die kleine Schraube eingeschraubt und festgedreht.
BID = 626022
FCTechnik
@ ToKI,
...das schaue ich mir gleich einmal an
und dann werde ich berichten.
Gruß, Frank
BID = 628969
FCTechnik
Hallo @ all und Danke an ToKI
ich habe gefunden woher die Schraube stammt und damit ToKI's Hinweis bestätigt. Der Motor hat eine Führungshülse an der rechten Aufhängung die in das Chassis der Maschine eingehängt wird und mit der "gefundenen" Schraube rückseitig gesichert wird. Die zweite Befestigung des Motors dient gleichermaßen dem Spannen des Keilriemens.
Nun letztendlich bin ich dem Ganzen auf die Spur gekommen weil die Trommel sich nicht mehr drehte während das Waschprogramm ablief. Also Wasser rein und nur noch Klick, Klick .... Da die Steuerung offensichtlich funktioniert ging ich davon aus, dass nun der Motor dran sei... Ohne Schaltplan etwas messen zu wollen ist ...na ja...
Also habe ich den Motor ausgebaut, um mir mal die Kohlen anzusehen, dabei habe ich o.g. Erkenntnis gewonnen und gesehen, dass die Kohlen nicht mehr länger als 5 mm die eine und vielleicht 8 mm die andere ist. Ich gehe davon aus, dass das die Ursache für den Stillstand des Motors ist. Auf der Werkbank lief der Motor dann wieder unter starkem Funkenflug, als ich die Kohlen testweise wieder eingesteckt habe.
Nun, jetzt geht es für eine Woche in den Urlaub und damit wir dann vielleicht wieder Waschen können, werde ich mal ein paar Kohlen bestellen, die dann hoffentlich zwischenzeitlich ankommen.
dazu: hoffentlich werde ich schnell fündig.
beste Grüße und einen schönen Sonntag, Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191881764   Heute : 41393    Gestern : 59004    Online : 455        10.5.2026    20:01
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
