Siemens Waschmaschine Siwamat 6102 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor riecht verbrannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 899517
inw Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Braunschweig
Defekt : Motor richt verbrannt
Gerätetyp : Siwamat 6102
Moin,
vor ca.50 Wäschen habe ich die Kohlen des Motor getauscht, sie waren total runter und die Maschine blieb mit einer Fehlermeldung stehen.
Während dieser ca. 50 Wäschen alles OK, kein Geruch.
Seit ca. 5 Wäschen richt es übels verbrannt; die Maschine läuft allerdings noch fehlerfrei. Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
Ohne Beladung und ohne Heizung nach ca. 1 Stunde Betrieb kein Geruch; Motor hat kaum Temperatur, lauwarm
Mit Beladung ohne Heizung: nach ca. 30 Minuten ist der Geruch wahrnehmbar; der Motor kann nicht mehr angefasst werden ohne sich die Hände zu verbrennen.
Ich habe den Motor im Betrieb in Dunkelheit beobachtet: Funken konnte ich nicht sehen.
Außer den Kohlen habe ich 'damals' nicht weiter gemacht. Sollte der Motor evtl. gereinigt werden (wie)?
Gibt es für diesen Fall Erfahrungsberichte?
Vielen Dank für Eure Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inw am 15 Sep 2013 10:54 ] |
BID = 899520
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wenn der Motor im unbelastetem Zustand sich nicht übermäßig erwärmt, tippe ich darauf dass er ok ist. Dreht sich die Trommel zu schwer, schleift sie beladen irgendwo? Rutscht der Riemen bei Beladung? Erwärmen sich mit Beladung die Trommellager? Hast Du jetzt nochmal einen Blick auf die Kohlen geworfen? |
BID = 901481
inw Neu hier
Moin,
ich habe den Motor noch mal ausgebaut, die (neuen) Kohlen rausgenommen und alles mit Druckluft gereinigt. Meiner Meinung nach sahen die Kohlen gut aus. Zusätzlich habe ich die Lauffläche im Motor mit Isopropylalkohol gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
Die nachfolgen 10-15 Wäschen (ca.) war alles i.O. Der Motor wurde zwar noch warm, allerdings konnte man ihn anfassen ohne sich zu verbrennen. Auch war kein Geruch mehr wahrzunehmen.
Jetzt fängt der Gestank wieder an und der Motor 'kocht'.
Kann es evtl. an den (billigen) Kohlen liegen. Ich hatte sie für ca. 8 € bei eBay gekauft (Maschinenteufel o.ä.).
Die Trommel lässt sich eigentlich leicht mit der Hand drehen.
Evtl. ist ein leichtes Schleifgeräusch zu hören während sich der Motor dreht, vor allem wenn er aus dem Stand anläuft; ich bin mir aber nicht sicher ob das neu ist oder schon immer so war?!
In einen neuen Motor möchte ich eigentlich nicht mehr investieren, immerhin ist die Maschine weit über 10 Jahre alt.
Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Ingo
BID = 901542
Du hast Dich ja lange nicht gemeldet. Hätte es funktioniert wäre wohl keine Rückmeldung mehr gekommen...
Nun weiter im Text. Schlechte Kohlen können nicht für eine Erwärmung des gesamten Motors sorgen. Höchstens dass die Kohlen einen zu hohen Übergangswiderstand aufweisen, dann wird halt die Kohle zu heiß. Das hättest Du aber beim erneuten Zerlegen und Reinigen gesehen, also z. B. Verfärbungen.
Sind vielleicht die Motor-Kugellager hin? Dann kann es sein dass der Anker an den Polschuhen schleift, das erzeugt natürlich Wärme, nicht nur durch die Reibung sondern auch weil der Motor abgebremst wird und somit dann auch mehr Strom aufnimmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191972761 Heute : 8691 Gestern : 23007 Online : 562 14.5.2026 8:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,562090873718
