BID = 783423
bullitt Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht, Kohlen def
Gerätetyp : Siwamat 6100
Liebe Leute,
entweder ich bin zu blöd, oder...?
Unsere WaMa hinterlässt tropfnasse Wäsche. Habe das Gehäuse geöffnet und offensichtlich werden von der Elektronik die entsprechenden Signale noch abgegeben. Der Motor streikt, nach kurzem Ruckeln an den vermeintlichen Kohlen lief der Motor kurz unter Androhung von Funkenschlag. Als geübter KFZ Schrauber habe ich natürlich sofort die Kohlen in Verdacht.
Und hier kommt das Forum ins Spiel: Wie komme ich bloß an diese Kohlen, ohne den Motor ausbauen zu müssen?
Meine bisherige Suche nach einer entsprechenden reparaturanleitung blieb leider ohne Erfolg. Und hier komme ich wieder zu meinem einleitenden Kommentar...
Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank.
Jörg
p.s. stehe ziemlich unter Dampf, da wir in den nächsten Tagen unseren dritten Nachwuchs erwarten, und ohne WaMa ein Albtraum... |
BID = 783425
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Bitte erst alle Daten vom Typenschild angeben |
BID = 783426
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Naja ohne Ausbau des Motors kommst Du nicht an die Kohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 783514
anbei die erforderlichen Daten:
E-Nr WM 61001 / 01 FD790301107
dann steht da noch: Typ M619*M6100S100
Für den Fall, dass der Motor gezogen werden muss, würde mich das spätere Spannen des Treibriemens interessieren. Könnt Ihr die Arbeitsschritte kurz beschreiben?
Dank Euch.
BID = 783595
prinz. Moderator
 Wenn Du KFZ Mechaniker bist oder bist Du nur KFZ Pfuscher?
Dann wüßtest du wie man die Lichtmaschine wechselt und den
Keilriemen spannt.
Was anderes ist das hier auch nicht.
1.Freischalten
BID = 783734
prinz. hat am 29 Aug 2011 06:34 geschrieben :
Wow, was für ein hilfreicher und mutiger Kommentar. Ich wusste nicht, dass eine vorzeitige Informationseinholung einen gleich zum Pfuscher abstempelt. Aber o.k., wenn das inhaltlich z.Zt. alles ist, hoffe ich zumindet, dass Deine übrigen 3797 posts anderen Fragestellern weiterhelfen konnten.
Hm, vielleicht sammle ich auch irgendwann einmal Einträge. Seint ja nicht so schwer zu sein.
BID = 783741
derhammer Urgestein
Hatte dir eine PM mit Anleitung geschickt. Schon erhalten?
BID = 783940
Geschafft, Maschine läuft wieder.
Die Kohlen waren runter und sind wirklich leicht zu tauschen, hatte der lokale Kundendienst sogar auf Lager.
@ derhammer: habe leider nichts bekommen.
Dank an alle.[/list]
BID = 785724
OliS. Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und habe exakt das selbe Problem mit den selben Symptomen bei der gleichen Maschine.
Ich würde gerne die Kohlen tauschen, weiß aber leider nicht wie. Der letzte Beitrag von bullitt hörte sich ja ganz danach an, dass sich die Kohlen auch ohne Ausbau des Motors austauschen lassen.
Über eine kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Oli
BID = 785759
prinz. Moderator
Mach einen eigenen tread auf mit allen Gerätedaten und häng dich nicht irgendwo dran.
Ansonsten findest Du über die Suche alles
1.Freischalten
BID = 785788
Es ist doch immer wieder nett, wie man in einigen Foren von sebsternannten Gralshütern der Forenregeln willkomen geheißen wird. Danke für diesen wirklich gehaltvollen Beitrag, prinz.
Ich habe mich an diesen Thread "drangehängt" weil dieser ja noch sehr frisch ist und die Frage des Threaderstellers noch nicht beantwortet wurde. Wo liegt also das Problem?
Darüber hinaus hatte ich ja geschrieben, dass ich exakt die gleiche Waschmaschine mit dem selben Problem habe. Wozu also noch mal alle Gerätedaten aufschreiben?
Vielleicht könnten mir bullitt oder derhammer helfen?
Danke.
BID = 785807
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 929 Wohnort: Bayern
Motor muss ausgebaut werden. Rückwand demontieren, Keilriemen abnehmen, Motorstecker ausstecken und die Kabelbinder des Kabelbaumes durchknipsen. Dann Motor mit zwei Schrauben ausbauen.
BID = 785810
Vielen Dank für die Antwort. Sobald ich die Bürsten hab, werde ich das mal angehen.
Gruß Oli
BID = 785817
Mirto Schreibmaschine
Es ist trotzdem sehr unhöflich sich einfach an einen fremden Thread anzuhängen. Außerdem stiftet es Verwirrung!
Es kostet doch nun wirklich nicht viel Zeit einen eigenen Thread zu eröffnen.
Dazu kommt noch das:
| Es ist doch immer wieder nett, wie man in einigen Foren von sebsternannten Gralshütern der Forenregeln willkomen geheißen wird. Danke für diesen wirklich gehaltvollen Beitrag, prinz. |
Wer so etwas von sich gibt, dem sollte nicht geholfen werden!!!!!!!!
BID = 785824
Meine Güte! Kriegt Ihr Euch mal langsam wieder ein? Was ist denn daran bitte unhöflich?
In anderen Foren ist es teilweise so, dass es unerwünscht, für jeden S****ß einen neuen Thread zu eröffnen.
Also, fahrt Euch doch bitte wieder runter. Und vor allem, wenn Ihr nichts zum Thema beitragen könnt, haltet Euch doch bitte aus diesem Thread raus.
Mir wurde übrigens bereits geholfen. Danke!
