Siemens Waschmaschine Siwamat 5100 Reparaturtipps zum Fehler: Unwucht, Stoßdämpfer /Federn? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 891165
2006galaxy Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Hamburg
Defekt : Unwucht, Stoßdämpfer /Federn?
Gerätetyp : Siwamat 5100
S - Nummer : WM51000
Bei der Maschine habe ich heute die Stoßdämpfer gewechselt, weil ich dort den nachstehenden Defekt vermutete.
Danach getestet: im Leerbetrieb/Schleudern trat eine gewisse Unwucht/Vibration auf, hielt sich aber in Grenzen.
Beladen/Schleudern macht die Trommel deutlich größere Bewegungen. Ich würde mal von einer Amplitude von 1-2 Finger-breit reden.
Die eine Feder der Aufhängung quietscht rhythmisch mit, sonst aber macht die Choose keine Geräusche - haut nicht gegens Gehäuse o.ä.
Mit den alten Dämpfern war es keinesfalls schlechter...
Liegts an den Federn? Sind die zu schlapp, nach etwa 15 Jahren?
Die Trommel ist unbeladen auf einem Höhenniveau, derart, dass die Gummimanschette der Einfüllöffnung schon etwas Falten wirft. Allerdings wirft die Manschette auch in die anderen Richtungen Falten...
Ein Spiel der Trommel kann ich nur wiefolgt beschreiben:
Unbeladen lässt sich die Trommel, Oberseite mittig reingegriffen, vielleicht 2-3 Millimeter anheben.
Zu den Seiten, auch am vorderen Rand der Trommel, lässt sich dagegen keine Luft ertasten...
Ich hätte keine Scheu ein entprechendes Lager zu erneuern, oder liegts doch einfach an den Federn?
PS: kurz zur Historie:
bislang mal den "Keilriemen" nachgespannt und vor 3 Jahren das Schaltwerk gegen ein gebrauchtes getauscht. Die Maschine läuft seit etwa 15 Jahren etwa 2 Mal pro Woche. Demnach bislang ungefähr 750 Waschgänge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182417803 Heute : 2301 Gestern : 7490 Online : 249 28.11.2024 13:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0647120475769
