BID = 908920
gpswanderer Gerade angekommen
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : SIWAMAT 5100
an meiner Waschmachine (SIWAMAT 5100) löst seit kurzem der FI aus, direkt nach dem Einschalten. Wenn ich die Waschmachine ohne FI betreibe, läuft diese problemlos durch. Wie kann ich dem Fehlerstrom am geschicktesten auf die Spur kommen? |
BID = 908925
derhammer Urgestein
Isolationsmessung durchführen.
Besonderes Augenmerk mal auf die Heizung werfen
Die ist oft Ursache für den Schluß..... |
BID = 908992
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
derhammer hat am 11 Dez 2013 12:27 geschrieben :
Teste mal, ob das auch bei einer richtigen Kaltwäsche passiert, evtl. den Netzstecker mal umdrehen und beide Steckrichtungen testen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 909065
vielen Dank für Eure Antworten.
Das Problem ist, der FI löst ja sofort beim Einschalten der Maschine aus, also wenn die Programmuhr noch gar nicht gestartet ist.
Es ist noch nichts in Funktion und der FI löst bereits aus.
BID = 909076
derhammer Urgestein
Dann klemme die Heizung ab, isoliere die Kabel und versuche er erneut
BID = 909240
vielen dank für die Antworten.
Es ist die Heizung.
Heizung abgeklemmt > FI löst nicht aus
Heizung angeklemmt > FI löst aus
Kann mir das mal jemand erklären. Wenn die WM eingeschaltet wird, ist doch die Heizung außer Betrieb. Die Heizung führt ja zum Zeitpunkt des Einschaltens der Maschine noch keinen Spannung, die kommt ja erst in der Heizphase.
Wieso löst da der FI aus?
BID = 909248
derhammer Urgestein
Der Neutralleiter wird aber, je nach dem wie der Gerätestecker in der Steckdose ist aber zur Heizung geschaltet, ohne Spannung zu führen
BID = 909259
Auch wenn der N auf den PE gebrückt ist, schaltet der FI ab, sobald eine Last im Stromkreis ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 909892
vielen Dank für alle Hinweise und Ratschläge. Es war definitiv die Heizung. Habe mir eine Neue besorgt, eingebaut und alles ist gut.
Habe jetzt wieder einen Stein im Brett bei meiner Frau.
Ich wünsche allen schöne Feiertage und ein gutes Neues Jahr.
Klaus
