Siemens Waschmaschine Siwamat 5040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Sicherung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 727000
NordlichtHH Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Defekt : FI-Sicherung
Gerätetyp : Siwamat 5040
FD - Nummer : 7806 04022
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 50401 /01 FD 7806 04022
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1200 U/Min
Typenschild Zeile 3 : 2000W Wmax2300 W Emax 1,4kJ (Zeile 4: Typ M019 M5040S100)
Hallo liebe Forumteilnehmer,
leider macht meine Waschmaschine seit ein paar Tagen Sorgen. Als wir sie zuletzt anstellen wollten, flog unmittelbar nach dem Drücken der Starttaste die FI-Sicherung heraus. Ein zweiter Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Ich habe die Abdeckung der Waschmaschine abgeschraubt, um zu schauen, ob an der Elektronik irgendetwas Auffälliges zu sehen oder zu riechen ist, konnte aber nichts feststellen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte bzw. wie ich ihn finden kann? Ich würde mich über Hilfe freuen.
Viele Grüße
BID = 727075
Ewald4040 Urgestein
Heizung durchmessen, ca 27 Ohm Durchgang. Gegen Masse unendlich hoher Widerstand, ansonsten defekt. Heizungsanschlüsse abziehen und Gerät einschalten, fällt der FI weiterhin, ist der Fehler am Motor, Pumpe oder Entstörfilter zu suchen.
BID = 727112
Lieber Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Spur werde ich in den kommenden Tagen weiterverfolgen und wieder berichten.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191753679 Heute : 2173 Gestern : 24922 Online : 608 8.5.2026 1:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0978238582611
