Siemens Waschmaschine  Siwamat 5017
Reparaturtipps zum Fehler: Motorkohlen erneuern..
Serverzeit: 06 1 2025  09:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 5017 --- Motorkohlen erneuern..
Suche nach Siwamat 5017 Waschmaschine Siemens Siwamat 5017
BID = 926957
uemu
Defekt : Motorkohlen erneuern..
Gerätetyp : Siwamat 5017
S - Nummer : WM 50170 /12
FD - Nummer : 7805 05800
Hallo und Guten Abend,
Bin gerade dabei meine alte Siwamat 5017 zu reparieren.
Ne' ganze Weile hat schon die Wasserpumpe gesponnen, ließ sich aber immer wieder mit dem Hammer neu motivieren..
Jetzt, auf einmal, fliegt beim Anschalten sofort die Sicherung raus,
Wasserpumpe ausgetauscht, angeschaltet .. lief.
Danach das gleiche wieder, Sicherung fliegt weiterhin raus..
im Forum gelesen.. gefunden
Heizstab ausgebaut, kontrolliert,
völlig zerfressen, von Heizdraht nichts mehr zu sehen.
Denke das ist der Fehler, warum die Sicherung schon beim anschalten rausfliegt.
Heizdraht ist bestellt, kommt am Montag.
Jetzt würde ich gerne noch, wenn ich schon einmal dabei bin, die
Motorkohlen austauschen.(Maschine ist 15Jahre alt)
Aber scheinbar lassen die sich nicht so einfach rausziehen, hab's probiert.
hab jetzt auch was gelesen von Motor ausbauen... war aber nicht die 5017.
Weiß jetzt nicht, was ich machen soll !
Und sehen kann ich auch nicht wie weit die Motorkohlen schon abgenutzt sind.
Guter Rat wäre Gut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uemu am 24 Mai 2014 22:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uemu am 24 Mai 2014 23:08 ]
BID = 927298
uemu
mmh...
Keiner da , der mir einen Rat geben kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uemu am 28 Mai 2014 12:32 ]
BID = 927306
mc157
Motor ausbauen und danach Motor demontieren.Bitte vorher mit Lackstift Gehäuse durchgehend markieren,damit nicht verkehrt eingebaut wird.Bei diesem Modell kann man wahrscheinlich die Kohlen nicht einzeln wechseln sondern Lagerschild inklusive Kohlen.Kosten ca.40 Euro bei Siemens.Habe das meinem Baujahr 95 auch so gemacht, deiner ist Baujahr 98.
gruß
mc157
BID = 927310
Schiffhexler
Moin uemu
Willkommen im Forum
Nach der EX - Zeichnung bei Siemens, sind die Kohlen aufgeschraubt → nachschauen
Nur mit der Motordemontage wirst du wahrscheinlich (wegen Unkenntnis) Schwierigkeiten haben.
Benutze dabei Lederhandschuhe, wenn keine nette Krankenschwester anwesend ist.
Treibriemen abnehmen, die Motorleitung vom Motor entfernen, Kabelbinder killen. Die linke Schraube rausdrehen,
die zweite Schraube sitzt rechte Seite hinter dem Lagerkreuz. Jetzt die Handschuhe nicht vergessen!
Da ein dreizehner Schlüssel drauf, festhalten und mit der linken Hand den Motor feste nach Unter drücken,
dann kannst du die Schraube mit den Fingern leicht rausdrehen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680895   Heute : 1690    Gestern : 9004    Online : 264        6.1.2025    9:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
