BID = 705638
bastet Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Olpe
Defekt : Trommel-Unwucht
Gerätetyp : Siwamat 4433
FD - Nummer : 7303 00811
Typenschild Zeile 1 : WM 44330/01
Habe Gerät aus einer Hauhaltsauflösung. Die ersten Probeläufe waren ok, nun zeigt sich eine große Unwucht der Trommel, sodass sogar die Seitenteile des Gerätes sich ausbeulen. Was ist zu tun? (Geht noch was und lohnt sich das noch?) |
BID = 705692
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Unwucht mit oder ohne Wäsche drin?
Wenn mit, Dämpfer ersetzen,wenn ohne entweder Lager defekt oder Trommel verformt/-sitz verzogen,
W.G.
BID = 705875
Unwucht war bei voller Beladung. Habe eben ohne getestet und lief ohne Probleme auch bei 1400U/Min.
Kann ich die Dämpfer als rel. Laie selbst wechseln und was kostet das ungefähr ( mit event. Fachmann zur Montage) ?
Vielen Dank schon mal jetzt für die Hilfe !!!!
BID = 706335
Habe hier im Ersatzteile-Shop nach entspr. Dämpfern gesucht, bin mir aber nicht ganz sicher. Könnt ihr mir die richtigen für die Maschine nennen?
BID = 710552
Habe vom Ersatzteilshop nun die passenden Stossdämpfer, hatte die Rückwand geöffnet und festgestellt, dass ich ohne Anleitung nicht dabei gehen möchte. Könnt ihr mir da helfen oder ist bei den Stossdämpfern eine bei?
BID = 710553
Sorry..meinte, ich weiss jetzt, welche es sind...hab sie aber noch nicht bestellt.
BID = 710556
Müsste recht einfach zu wechseln sein, es gibt verschiedene Befestigungssysteme, je nachdem, ob Metall- oder Kunststoffbottich.
Beim Metallbottich sind die Dämpfer oben und unten oft mit durchgesteckten Schrauben und selbstsichernden Muttern -evtl. noch mit Unterlegscheiben drunter- befestigt.
Beim Karbon-/Kunststoffbottich sind sie eher mit durchgesteckten, selbstsichernden Nylonsplinten befestigt.
Zum Herausschieben müssen diese dann -mit einer Zange oder Ähnlichem- etwas zusammengedrückt werden,
W.G.
