siemens Waschmaschine Siwamat 4433 Reparaturtipps zum Fehler: Lampe 900 blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 629519
FranzPaul Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Defekt : Lampe 900 blinkt
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Siwamat 4433
S - Nummer : WM 44330/01
FD - Nummer : 730400280
Servus,
Da meine Maschine während des Waschprogramms stehen blieb und nur noch die Lampen 900 und 600 der Schleuderdrehlzahl blinkten habe ich zuerst die Laugenpumpe gereinigt. Nach erneuter Inbetriebnahme –dabei ist es egal ob ein Waschprogramm, Spülen oder Abpumpen eingestellt wird- läuft zuerst die Zeitvorwahl, danach fängt die Maschine bei „900“ an zu schleudern und bleibt nach kurzer Zeit stehen und es blinkt nur noch die Lampe 900 der Schleuderdrehzahl. Nach Ziehen des Netzsteckers lässt sich dieser Vorgang wiederholen aber stets mit dem gleichen Fehlerbild.
Leider habe ich weder Schaltplan noch eine Fehlercodetabelle gefunden. Wer hat Unterlagen oder kann Tipps geben?
Daten der fehlerhaften Waschmaschine:
Siemens SIWAMAT PLUS 4433
ENr: WM 44330/01
FD: 730400280
BID = 631236
Hallo, nachdem dieser Forum auf Miele spezialisiert ist habe ich die Fehlersuche selbst in die Hand genommen. Für meine Problem habe ich 2 Fehlerquellen als Hauptursache ermittelt
1.der Tachogenerator im Motor funktioniert nicht oder
2.der Triac (IGBT, Typ 12N60D1) in der Elektronikplatine ist defekt
Meine Vorgehensweise zur Fehlereingrenzung:
Zuerst habe ich die Motoranschlüsse gemessen:
zwischen Anschluß 1-2 ist ein Ohm-Wert von ca. 1,5 Ohm o.K (Festspule)
ebenso zwischen Anschluß 1-3
zwischen Anschluß 4-5 beträgt der Ohm-Wert ca. 15 Ohm (Kommutator/Kohleanschluss)
zwischen Anschluß 6-7 entsteht beim Drehen der Trommel von Hand eine Wechselpannung von ca. 1-2 Volt (Tachogenerator)
da diese Werte alle o.K. waren konzentrierte ich mich auf die Elektronikplatine, speziell auf den TRIAC 12N60D1 (IGBT); er lieferte eine ungeregelte Dauerspannung an den Motor und war somit defekt.
Nach Austausch des IGBT lief die Maschine wieder einwandfrei
PS: diesen Fehler hat man auch wenn die Maschine - egel was eingestellt ist- immer mit schleudern beginnt.
Fazit: Obwohl meine Maschine 17 Jahre alt ist und bisher problemlos lief werd ich mir trotzdem bei einer Neuanschaffung eine Miele zulegen, da hier die Unterstützung bei der Fehlerbehebung besser ist. Die Hilfe durch die Fa. Siemens war nicht berauschend!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416039 Heute : 536 Gestern : 7490 Online : 270 28.11.2024 6:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,290992021561
