BID = 1059860
heinzrolf Neu hier
Defekt : undicht
Gerätetyp : Siwamat 276
Guten Abend und frohe Weihnachten,
meine WaMa von Siemens Siwamat 276 wird jetzt undicht.
Es tritt Waschwasser im unteren Bereich der Maschine aus. Ich schätze mal insgesamt 2-3 Liter pro Waschgang.
Habe heute die Maschine von hinten geöffnet und alles was ich erreichen konnte überprüft und nichts Auffälliges finden können (die Maschine steht im engen Bad zum Reparieren sehr ungünstig). Ablaufschläuche alle ok, Abwasserpumpe ist nicht verstopft und funktioniert.
Wo es genau raus läuft, kann ich nicht feststellen. Ich kann nur vermuten: im Bereich, wo der Abwasserfilter sitzt. Laut Explosionszeichnung die Nr. 075800 + 075802 . Das Wasser kommt aber nicht vorne heraus sondern innerhalb/unterhalb der Maschine.
Also die Maschine ist schon sehr alt, ca. 30 Jahre. Wasche aber auch nur 1 mal die Woche. Ich habe über die Jahre kleine Reparaturen durchgeführt, wie Stoßdämpfer ersetzt, Kohle ersetzt, Abwasserpumpe ersetzt, Frischwasserschläuche ersetzt.
Wo könnte die undichte Stelle sein?
Grüße
heinzrolf
BID = 1059863
silencer300 Moderator
Beiträge: 9672 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In Frage kommen da quasi alle wasserführenden Teile und Baugruppen.
Also außer dem Gehäuse, dem Motor und dem Programmschaltwerk so ziemlich alles was in der Maschine verbaut ist (Einlaufventile, Schläuche, Einspülkasten, Bottich, Türmanschette, Ablaufpumpe /-balg, Luftfalle, Heizungsflansch u.a.)
BID = 1059888
heinzrolf Neu hier
Frohe Weihnachten...
Habe mittlerweile das herausgefunden:
Das Wasser tritt erst dann aus, wenn ein hoher Wasserstand erreicht ist.
Das Herauslaufen beginnt wenn der Wasserstand so ca. 2 cm Höhe am Bullauge zu erkennen ist.
Vielleicht grenzt das die Diagnose ein....
BID = 1059890
driver_2 Moderator
Beiträge: 12009 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder bitte ausfüllen
BID = 1059892
heinzrolf Neu hier
"Pflichtfelder bitte ausfüllen"
...und wie komme ich dort hin...?
BID = 1059894
driver_2 Moderator
heinzrolf hat am 26 Dez 2019 19:46 geschrieben :
Gleich zu Beginn eingeben, oder hier nachreichen, wie sollen wir wissen um welches gerät es sich handelt ? Siwamat ist ein Handelsname von 25 Jahren und 5000 Modellen.....
BID = 1059897
IceWeasel Moderator
Innerhalb von 30 Minuten nach der Erstellung kannst du deinen Beitrag bearbeiten, mit dem kleinen "Edit" Button darüber.
BID = 1059899
Das klingt dann mal nach Türmanschette (vermutlich BOSCH/SIEMENS 00124037).
Die Pflichtangaben kannst Du auch in Form eines Fotos vom Typenschild nachreichen.
Da es die WV276 in 11 Versionen gegeben hat, wäre die komplette E-Nummer vom Gerät schon sehr aufschlussreich.
BID = 1059906
heinzrolf Neu hier
Hiermit reiche ich die Nummern nach:
S - Nummer : wv2760/04
FD - Nummer : FD 7101 001250
Danke für eure Posts.
@silencer300
Aufgrund deiner Vermutung habe ich mir die Manschette etwas genauer angesehen und habe den Gummifalz umgekrempelt. Und siehe da, du hast recht.
Unterhalb der Falzung ist ein riesen Loch/Riss auf 6 Uhr. Siehe Foto.
(Warum habe ich da von Anfang an nicht genauer hingesehen )
Jetzt brauche ich so eine Manschette. Keine Ahnung, ob ich für diesen Spanndraht das richtige Werkzeug habe.
BID = 1059909
Spanndrähte lösen mit einem flachen Schraubendreher, zum Einsetzen genügt eine handelsübliche Zange, etwas Kraft in der linken Hand und ein wenig Gefühl im rechten Daumen. Für den inneren Spannring nehme ich als 3.Hand eine kleinere Leimzwinge zu Hilfe, da es hier etwas enger werden kann.
Die Ersatzteilnummer 00124037 ist korrekt, wirst aber auf Ersatzartikel ausweichen müssen, das Original wird nicht mehr gefertigt.
BID = 1059919
heinzrolf Neu hier
Danke für die Unterstützung.
Sobald ich den Austausch vorgenommen habe gebe ich eine kurze Rückmeldung.
Guten Rutsch und Frohes Neues....
heinzrolf
BID = 1059927
Wenn ich das riesige Loch so sehe und genau darunter das Gegengewicht vom Bottich, klingeln die Alarmglocken. Es empfiehlt sich u.U. auch ein Austausch der Stoßdämpfer. Die könnten evtl. eine Mitschuld an der Zerstörung der Dichtung gehabt haben.
BID = 1059928
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 27 Dez 2019 18:16 geschrieben :
Definitv ist es ein Rißloch und kein Schnittloch (durch scharfe Gegenstände die man mitwäscht), d.h. wie Du sagst, sollte der Gesamtzustand des Gerätes in Augenschein genommen werden.
BID = 1060009
heinzrolf Neu hier
Danke für den Hinweis.
Allerdings habe ich die Stoßdämpfer vor einem Jahr gegen neue ausgetauscht.
Es kann natürlich sein, dass die alten kaputten Dämpfer schon die Grundlage für den Riss gelegt haben.
Andere Frage:
Ich habe vor ca. 15 Jahren die Kohlebürstchen gewechselt. Waschfrequenz ca. 1 Mal die Woche (bin Single). Soll ich die jetzt vorsorglich auch erneuern?
Probleme mit dem Motor kann ich zurzeit nicht feststellen.
Gruß heinzrolf
BID = 1060010
driver_2 Moderator
Andere Frage:
Ausbauen, Länge prüfen.
