Siemens Waschmaschine  Sivamat XLM 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 08 5 2026  13:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Sivamat XLM 1200 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens Sivamat 1200 Heizt nicht mehr
BID = 740511
toasty
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : Sivamat XLM 1200
FD - Nummer : 8502 100594
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WXLM1200/27
Hallo Leute.
Meine oben genannte WaMa heizt seit wohl seit einiger Zeit nicht mehr, ist mir mal aufgefallen als bei nem 60° Waschgang die Maschine kalt geblieben ist.
Ich hab die Maschine jetzt mal zerlegt und mal durch gemessen.
Der Heizstab, welcher übrigens schon ziemlich verkalkt ist, hat bei Zimmertemperatur einen Widerstand von 26,2 Ohm und der NTC bei Zimmertemperatur 5,4 kOhm, wenn ich ihn in lauwarmes Wasser halte, gehts recht zügig runter auf ca 3,7 kOhm.
Die Kabel hab ich auf Durchgang geprüft und die scheinen alle in Ordnung zu sein. Wenn die Maschine heizen soll, dann liegt an der Heizung auch Spannung an.
Sind die Widerstandswerte in Ordnung? An was kann es noch liegen?
LG
BID = 740527
toasty
Um nochmal was hinzuzufügen:
Hab nochmal mit dem Multimeter die Spannung gemessen wenn die Maschine heizen soll. Das Multimeter vibriert zwar und die LED beginnt zu leuchten (das bedeutet bei dem das Spannung anliegt) allerdings wird im Display nur 0 angezeigt. ich nehme ja wohl an das der Heizstab mit Wechselstrom betrieben wird.
Was sagt mir das jetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toasty am 13 Jan 2011 13:22 ]
BID = 740545
Ewald4040
Mit einem billigen Baumarktmultimeter Spannung messen, Wechselspannungseinstellung. Wenn dann 230 Volt an der Heizung anliegen, und nicht geheizt wird, Heizung erneuern.
BID = 740557
toasty
Wie gesagt, das Multimeter zeigt 0,00 an wenn die Maschine heizen soll. Funktionieren tut es aber, wenn ich es in die Steckdose halte zeigt es 226V an.
Mir ist noch aufgefallen, das ein Kabel der Heizung hoch zu so nem Bauteil geht andem auch ein kleiner Schlauch angeschlossen is. Was hat das Teil damit zu tun und wie kann ich überprüfen ob das Teil defekt ist?
BID = 740560
Ewald4040
Es wird am Heizrelais auf der Elektronik liegen.
BID = 740562
toasty
Kann ich das irgendwie überprüfen ob es wirklich an diesem Relais liegt, wenn ja, wo auf der Platine sitzt es?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766585   Heute : 15374    Gestern : 24922    Online : 305        8.5.2026    13:03
