Siemens Waschmaschine  M833
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert zu langsam
Serverzeit: 06 11 2024  09:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens M833 --- Schleudert zu langsam
Suche nach M833 Waschmaschine Siemens M833 Schleudert zu langsam
BID = 953669
Verlöter
Eine gerade Anzahl Schwingungen pro Umdrehung muss es sein, vermutlich also 6.
BID = 953675
Bubu83
Verlöter hat am 14 Feb 2015 21:56 geschrieben :
Das habe ich mir auch gedacht. Und diese Denkweise deckt sich mit unserer anderen Waschmaschine (Bosch). Die dreht nämlich auch knapp unter 1200 U/min, obwohl 1200 U/min eingestellt sind. Laut Messgerät sind das so um die 1160 U/min.
Von daher sind 6 Schwingungen auch knapp unter 1200 U/min.
Viele Grüße
Bubu
BID = 953701
derhammer
Also die alte Teile Nummer ist 141875, der neue ist 144797.
Ist wohl mal der Hersteller ersetzt worden.
Sind teilweise Motoren von FHP oder Siemens verbaut gewesen.
BID = 953710
Bubu83
Danke für die Nummern. Hab die gleich mal notiert und werde bei Gelegenheit nachsehen, welche Nummern die Motoren haben...
Schönen Sonntag
Bubu
BID = 953761
Bubu83
Zur Nachahmung nicht empfohlen. Außer man will man eine Waschmaschine richtig springen sehen.
Die Beschleunigung beim Schleudern ist einfach zu heftig, dass die ganze Kiste mit Beladung richtig anfängt zu hüpfen.
Der erste Testlauf war also ernüchternd.
Ich glaub, nächste Woche schicke ich meine Frau mit der Wäsche zur Iller...
Viele Grüße
Bubu
BID = 953768
derhammer
Ich kann mal schauen, ob ich einen gebrauchten Motor habe.
Denn kann ich dir dann günstig überlassen.
Interesse??
BID = 953773
Nur zur Kenntnis:
Wenn Du nachträglich (nach edit) Bilder einfügen möchtest, funktioniert das, indem Du das Bild einfügst und dann zuerst auf "Vorschau" klickst und erst dann abschickst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182290256   Heute : 1080    Gestern : 4667    Online : 591        6.11.2024    9:41
