Siemens Waschmaschine  Extraklasse Pianissimo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach F05 Kurzschluss verursac
Serverzeit: 08 5 2026  05:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse Pianissimo --- Nach F05 Kurzschluss verursac
Suche nach Waschmaschine Siemens Extraklasse Pianissimo
BID = 636609
gutsh
Defekt : Nach F05 Kurzschluss verursac
Gerätetyp : Extraklasse Pianissimo
FD - Nummer : 8001 01869
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WH7159P /01
Typenschild Zeile 2 : M742*H7159SP00
Hallo ihr Wissenden,
habe ein riesen Problem:
Meine WaMa zeigte Fehler F05.
Nach Infos in diesem Forum habe ich die verschlissen Motorkohlen gewechselt. Danke an alle für diese Info!
Beim Zusammenbauen des Motors ist mir dann ein gravierender Fehler unterlaufen:
Die Zuleitungen der Kohlen sind aufgrund ihrer Länge mit dem Motorgehäuse in Berührung gekommen. Beim Einschalten der WaMa entstand dann ein Kurzschluss, der die Sicherung des Raumes auslöste.
Kurschluss wurde anschließend beseitigt, leider läuft der Motor nun nicht mehr.
Beim Einschalten eines Programmes, z.b. Schleudern läuft die Pumpe an, jedoch nicht der Motor. Die Steuerung der WaMa erkennt jedoch keinen Fehler, das Programm läuft bis zum Ende durch!!!
Hat irgend jemand eine Ahnung, was denn die Ursache ist?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Ach ja, bin nicht von Fach, also entschuldigt bitte, wenn ich verschiedene Ausdrücke nicht korrekt angegeben habe.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758240   Heute : 6930    Gestern : 24922    Online : 458        8.5.2026    5:28
