Privileg Waschmaschine  Waschvollautomat 22512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 14 9 2025  21:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Waschvollautomat 22512 --- zieht kein Wasser
Suche nach Waschmaschine Privileg Waschvollautomat 22512 zieht kein Wasser
BID = 709504
sporting
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschvollautomat 22512
S - Nummer : 914521412
FD - Nummer : WAE20309
Typenschild Zeile 1 : MCF 132373944-004
Typenschild Zeile 2 : CCF 132640160.014
Typenschild Zeile 3 : 2008-06-27 08.49
die o.g Waschmaschine zieht seit heute Morgen kein Wasser. Gestern Abend
funktionierte sie noch. Trommel dreht sich, Abpumpen will sie auch.
Ich habe den Deckel geöffnet und festgestellt, das ich in dem Zulau
zwei
Schlalter befinden ( Magnetventile ?? )An denen gehen noch 2 schmale
schwarze Schläuche zum Schubfach.
Normalerweise kenne ich nur ein Magnetventil. Die
MAschine ist 2 Jahre und 3 Monate alt.
Eimer-Test habe ich gemacht, sowie Aquastop ist nicht vorhanden.
Was könnte es sein ?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sporting am 22 Aug 2010 23:06 ]
BID = 709686
RolandD
Hallo zusammen
Kommt Spannung an min. einem der beiden Ventile an, sonst kann sie ja kein Wassre nehmen. Und wenn ja läuft dann Wasser da durch (vermute mal eher nicht).
Roland
BID = 709746
sporting
[b]S-Nummer berichtigt
[quote]
sporting schrieb am 2010-08-22 22:47 :
S - Nummer : 82601761
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sporting am 23 Aug 2010 22:27 ]
BID = 709753
sporting
Hallo Roland,
festgestellt habe ich, dass einer der beiden Ventile keinen Wiederstand angibt. Ich habe einen grünes und braunes Ventil. Der braune zeigt keinen Wert an.
RolandD hat am 23 Aug 2010 20:17 geschrieben :
Hallo zusammen
Roland
BID = 710356
sporting
Ich habe jetzt ein neues zweifach Magnetventil bestellt. Hoffentlich lag es daran. Falls jemand noch einen anderen Tip hat, wäre nicht schlecht.
Gruss
sporting
sporting hat am 23 Aug 2010 22:33 geschrieben :
Hallo Roland,
Hallo zusammen
Roland
BID = 710398
RolandD
Hallo zusammen
Wenn eines der Ventile keinen "Durchgang" (unendlicher Widerstand) mehr hat ist es sicher defekt.
Berichte bitte weiter hier.
Roland
Übrigens:
Widerstand
BID = 710717
sporting
Werde ich machen.Widerstand sollte es auch geschrieben sein.
Danke Roland
Melde mich,
sporting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sporting am 28 Aug 2010 12:30 ]
BID = 711192
sporting
RolandD hat am 26 Aug 2010 20:41 geschrieben :
Hallo zusammen
Roland
Übrigens:
Widerstand
ich habe jetzt ein neues zweifach Magnetventil eingebaut und leider zieht sie immer noch kein Wasser. Das schlimme ist, das die Tür veriegelt wird jedoch selbst das abpumpen Programm funktioniert nicht. Die Trommel dreht sich auch nicht.
Also nochmals zusammengefasst:" Die Maschine zieht weder Wasser noch funktioniert ein Programm." Tür wird veriegelt Programm leuchtet auch, aber keine Programm funktioniert.Ich habe vergessen zu erwähnen, das ich einmal vergessen habe den Stromstecker zu ziehen und dadurch ist einmal bei einer Überprüfung, die Sicherung rausgesprungen.
Gibt es vieleicht eine Sicherung in der Maschine?
Roland, die Werte bei dem neuen zweifach Magnetventil stimmen jetzt. Gleicher Durchfluss auf beiden Seiten. Wiederstand bei 20k = 3,65
Hoffentlich gibt es noch einen Tip.
Gruss
sporting
BID = 711451
sporting
Also ich habe jetzt zusätzlich die Maschine geöffnet und nichts festgestellt. Nichts durchgeschmort und keine Spuren an der Platine festgestellt.Laugenpumpe dreht sich wunderbar. Heizung hinten durchgemessen, auch OK. Jetzt habe ich den Türveriegeler ausgebaut undden Widerstand 5 - 3 durchgemessen. Die Position 4 ist doch eigentlich für die Schaltung zuständig, damit die Waschmaschine anläuft,oder? Wie kann man durchmessen oder überbrücken, ob der Türveriegeler "ok" ist?
gruss
sporting
EDIT: Und auch hier das "FETT" entfernt! Langsam wird's nervig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Sep 2010 12:41 ]
BID = 712117
sporting
Magnetventil getauscht. Für Wassereinlauf ist dieser Fall erledigt.
Danke
sporting
EDIT: Und nochmal "FETT" entfernt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Sep 2010 12:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185466465   Heute : 8643    Gestern : 9530    Online : 523        14.9.2025    21:58
