Defekt : WaMa startet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : sensation 9415
S - Nummer : 34028358
FD - Nummer : Privileg Nummer 20195
Typenschild Zeile 1 : Typ 47AC1AA01G
Hallo, vorerst ein Riesen Dankeschön an dieses tolle Forum. Ihr habt mir in der letzten Zeit schon ein paar Mal geholfen. Aktuell habe ich ein Problem welches ich mit der Suchfunktion nicht lösen kann.
Unsere WaMa funktioniert nicht mehr . Programm lässt sich einstellen. Tür verriegelt. Relais hört man klicken. Danach kurz die Laugenpumpe. Dann Wasser und dann blinkt das gesamte Display (Led +ziffernanzeige)in einem sehr langsamen Rhytmus. Auf der Hauptplatine hört man Relais schalten.
Hat jemand eine Ahnung was dieses Blinken bedeutet?
Vor kurzem hatte ich Fehler E21. Das Problem war schnell gelöst. Fremdkörper im Flügelrad. In der Zwischenzeit hat die WaMa problemlos funktioniert. Ich vermute einen Zusammenhang obwohl ich keine Idee habe welcher das sein könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bin über jede Antwort erfreut.
Liebe Grüsse aus dem Ösiland
Der ratlose Gerald
BID = 832004
Gerald70
Beiträge: 9 Wohnort: 4502 Sankt Marien
Kurzes Update: Die Waschmaschine funktioniert wieder
Meine Frau hatte den richtigen Riecher. Sie hat gemeint das klingt wie wenn die WaMa zu wenig Strom kriegt. Sie hatte Recht!! An der Steckdose waren 180V statt 230V. Das mag die WaMa gar nicht Die Elektronik spielte verrückt.
Ursache für die geringe Spannung war eine lockere Sicherung im Zählerkasten! Diese hat einen erheblichen Spannungsabfall produziert!
Ich hab umsonst die halbe Maschine zerlegt. Das kommt davon wenn man nicht auf seine Frau hört
