Privileg Waschmaschine  Sensation 9415
Reparaturtipps zum Fehler: E43 Code
Serverzeit: 29 11 2024  01:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 9415 --- E43 Code
Suche nach Sensation 9415 Waschmaschine Privileg Sensation 9415
BID = 788928
vwerner1
Defekt : E43 Code
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
S - Nummer : 34950805
FD - Nummer : 558.504-7
Typenschild Zeile 1 : 20195
Hallo, oben genannte WAMA meldet : Fehler E43
Wer kann mir helfen?
vwerner1
BID = 788930
derhammer
Probleme am Bauteil ( Triac ), das die Türverriegelung steuert.
Klartext: Türverriegelung defekt, bzw. Elektronik defekt
BID = 788933
vwerner1
nach erneutem Durchlauf meldet er nun : Fehler E41
vwerner1
BID = 788948
derhammer
E41: Tür nicht geschlossen
BID = 788958
vwerner1
Sie wäscht aber ?
BID = 788959
derhammer
Verriegelt die Tür? Wird der Fehler angezeigt oder wurde er ausgelesen?
BID = 788988
vwerner1
Die Tür verriegelt und die Wama läuft. Den Fehler Code habe ich durch die "Start/Stop und die Taste links daneben gleichzeitig drücken..."-Prozedur ermittelt.
vwerner1
BID = 788989
derhammer
Dann ist er nicht gelöscht worden und schon länger im Speicher
BID = 788994
vwerner1
Wie kann ich ihn löschen?
BID = 789003
derhammer
Gleiches vorgehen wie beim Fehler auslesen. Dann zurück auf Pos. 3 oder 4 nach Mittelstellung AUS, aber nicht über AUS drehen, da sonst das Prüfprogrm beendet wird. Bei Funktionstest im Diagnose Programm die Starttaste und die übernächste Taste gleichzeitig drücken. Das sollte den Fehler löschen
BID = 789012
vwerner1
Hab ich das richtig verstanden:
nach dem Fehlercode-Prozedere den Drehschalter von Position W gegen den Uhrzeigersinn auf Position 3 = C (oder 4 = D)drehen und dann die Start und die übernächste Taste drücken bis E = 00 erscheint ?
vwerner1
BID = 789015
derhammer
E00 erscheint dann nicht. Das zeigt sich erst wenn du wieder auf Pos. W drehst
BID = 789020
vwerner1
Ich habe den Fehler gelöscht!
(Hoffentlich bleibt das so )
Vielen Dank !!
vwerner1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421203   Heute : 242    Gestern : 5459    Online : 474        29.11.2024    1:50
