Privileg Waschmaschine Sensation 9155 Reparaturtipps zum Fehler: Display & LED leuchten nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 629589
kittyboneca Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Krefeld
Defekt : Display & LED leuchten nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9155
S - Nummer : 338 03748
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20199
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 747.943-9
Typenschild Zeile 3 : PNC 914512846 Modell P6349639
ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Meine Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Ich kann die Ein/Aus-Taste drücken und das Lämpchen darüber leuchtet. Allerdings leuchten die LED und das Display nicht. Somit kann ich kein Programm wählen und die Maschine nicht zum Laufen bringen.
Angefangen hat alles mit dem Fehler E20. Nachdem wir das Flusensieb, den Ablaufschlauch und den Syphon überprüft haben, haben wir uns die Ablaufpumpe mal angeschaut. Diese war defekt. Also haben wir eine neue Pumpe gekauft und diese eingebaut.
Nun wollten wir das Gerät testen und haben folgendes gemacht:
Gerät eingeschaltet, ein Programm gewählt; Maschine hat Wasser gezogen und ist nach ein paar Sekunden auf Schleudern gesprungen; Anzeige im Display: 3 (min); das Ganze wurde ein paar Mal mit verschiedenen Programmen versucht; immer dasselbe Problem; irgendwann leuchtete nur noch die LED über der Start/Pause-Taste; nach ein paar Minuten leuchtete gar nichts mehr.
Somit kann ich auch keinen Fehler auslesen. Es wurde kein Fehler angezeigt.
Das Gerät ist jetzt 6 Jahre alt, also haben wir keine Garantie mehr.
Was können wir tun?
Danke schon mal für wertvolle Tipps. |
BID = 629942
Hallo nochmal an alle,
wir haben das Problem soweit schon mal gelöst. LED und Display leuchten wieder. Wir haben dann die Maschine laufen lassen. Dabei hörte sie nach einiger Zeit auf zu drehen. Also: Maschine ausgeschaltet und Fehler ausgelesen. Ergebnis: E51. Hab in einem anderen Forum gelesen, dass es daran liegen kann, dass wir sie zum Einbau der Ablaufpumpe auf die falsche Seite gelegt haben (auf die rechte Seite; Einspülkammer war dann oben). Es wird der Tipp gegeben, mal mit nem Fön zu arbeiten. Hat da jemand Erfahrung mit oder kann uns einfach so helfen?
Außerdem macht die Pumpe kein Geräusch. Somit herrscht pumpentechnisch der gleiche Zustand wie mit der defekten Pumpe. Was also tun?
Und wie kann ich bei diesem Gerät den Fehler löschen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182652604 Heute : 7676 Gestern : 6686 Online : 275 2.1.2025 21:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.458450078964
