Privileg Waschmaschine  Sensation 9115
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine Pumpt nicht mehr E20
Serverzeit: 18 2 2025  06:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 9115 --- Maschine Pumpt nicht mehr E20
Suche nach Sensation 9115 Waschmaschine Privileg Sensation 9115
BID = 678038
derfel
Defekt : Maschine Pumpt nicht mehr E20
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9115
S - Nummer : 31106119
FD - Nummer : P63449639
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.795.954-7
Typenschild Zeile 2 : PrivNr.20147
unsere Waschmaschine zeigt fehler E20 an. Habe nach den Ablaufschlauch mal flach gelegt dann pumpt die Pumpe mal mit druck und mal plätschert es nur.
Wenn ich den Schlauch wieder hoch gehängt habe,versucht sie anzulaufen pumpt aber nicht ab. Daraufhin und nach einigem lesen hier habe ich die Pumpe abgebaut um zu sehen ob sie verstopft war, das ist sie aber nicht.
Ich habe die Pumpe jetzt ausgebaut, das pumpenrad läßt sich drehen aber nicht gleichmäßig sondern als wenn ein widerstand da wäre der überwunden werden muß in gleichmäßigen abständen. Da ich keinerlei Reibung wahrnehme bin ich mir nicht sicher ob es einfach eine Eigenheit der Pumpe ist oder ob die Lager im Eimer sind!
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
Derfel
BID = 678056
usuallyusefulforyou
Ein Widerstand ist normalerweise schon vorhanden und zwar der des Rotors, welcher ein Permanentmagnet ist.
Dieser Widerstand ist bei jeder Umdrehung -von Hand- einmal spürbar.
Wenn die Laugenpumpe eine geschlossene Ausführung ist, d.h. deren Rotor befindet sich im geschlossenen Plastikgehäuse hinten, ist ein verschlissenes hinteres Lager fast immer die Ursache für ein
sich häufendes nicht-anlaufen-wollen.
Der Grund ist, dass dieses hintere Lager nur in Kunststoff als Gleitlager ausgeführt ist.
Da dieses Rotorgehäuse sich mit der Zeit mit Lauge füllt, wird der Lagersitz nach und nach durch feine Schwebstoffe, wie z. B. Sand in der Lauge, ausgewaschen.
Offene Pumpen sind da langlebiger,
Gruss, W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 17 Mär 2010 22:29 ]
BID = 678195
derfel
Danke erstmal! Habe gerade eine neue Pumpe bestellt werde mich dann melden wenn hoffentlich wieder alles läuft!
Bis dahin schleich ich mich!
Derfel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072788   Heute : 568    Gestern : 7451    Online : 256        18.2.2025    6:00
