Privileg Waschmaschine  Sensation 75
Reparaturtipps zum Fehler: Zirkulationspumpe
Serverzeit: 28 11 2024  01:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 75 --- Zirkulationspumpe
Suche nach Sensation 75 Waschmaschine Privileg Sensation
BID = 722710
KW-Lupe
Du solltest auch die Schläuche der Zirkulationspumpe auf Verstopfung checken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 26 Okt 2010 17:32 ]
BID = 722874
Cools
So,
ich glaube ich habe es jetzt !
Habe gestern abend nochmal die "Jetpumpe" ausgebaut und überprüft alles in Ordnung.
Faltenschlauch der Pumpen auch o.k.
Druckdosen für Wasserpegel ebenfalls o.k.
NTC-Widerstand für die Heizungssteuerung auch o.k. (bei 18Grad 7KiloOhm)
Dann habe ich das Diagnoseprogramm gestartet und da ist mir aufgefallen, das beim test der Heizung und Jetpumpe, die Heizung eingeschatet wird aber nicht die Jetpumpe sondern seltsamer weise die Laugengenpumpe läuft.
Dann habe ich wieder eine andere EWM2000 eingebaut die aber anscheinend nicht zur Waschmaschine passt und den Test wiederholt.
Dabei wird die Heizung eingeschaltet und die Jetpumpe läuft ebenfalls.
Also EWM2000 Platine defekt
Wobei der Triac für die Jetpumpe o.k. ist. Es wird anscheinend der falsche Triac (Laugenpumpe) angesteuert.
Da die Ansteuerung ja anscheinend die vom Prozessor kommt, ist der wohl defekt.
An der Konfiguration ist ja bei der Originalsteuerung nichts verändert worden.
Serien-Nr. 22201047
Modell: P.6349639
Privileg-Nr. 20044
Prod.-Nr. 154.30-3
PCN: 914512809
Konfi.-Code 863410BA97AEB998
Frage: Hat jemand eine passende EWM2000 Platine ?
Danke
BID = 722885
Cools
habe noch was vergessen !
Müssen die Nummern auf der EWM2000 Platine genau identisch sein ?
Proccond: 451510063
ELUX: 12430381/7
WM301P17
Danke
BID = 727346
Cools
Melde mich nochmal !
kann mir vielleicht einer sagen ob eine Elektronik mit folgenden Daten passen würde ?
Typ P.451510063
Typ E. 124303929
SW Ver.W2C01450
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415700   Heute : 196    Gestern : 7490    Online : 274        28.11.2024    1:44
