Privileg Waschmaschine  Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt das Wasser ein anstatt
Serverzeit: 19 12 2025  20:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 75 --- Pumpt das Wasser ein anstatt
Suche nach Sensation 75 Waschmaschine Privileg Sensation
BID = 727117
Sossi
Defekt : Pumpt das Wasser ein anstatt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
wir haben eine privileg Sensation 75 Waschvollautomat.
seit heute hat sie das Problem das sie beim Schleudern bei 6 Minuten auf 3 Minuten springt und dann wieder wasser einpumpt anstatt abpumpt.
das gleiche wenn ich auf abpumpen gehe fühltt sie die maschine 2 minuten lang und bei einer minute pumpt sie alles wieder ab.
sehe sehe seltsam oder kennt jemand von euch das problem ?
kann man eine waschmaschine wieder reseten wie den pc ?
oder was kann ich da tun ?
Hoffe auf schnelle Hilfe !!
Gruss
Stefan
BID = 727140
Ewald4040
Gibt es auch Erzeugnisnummern und ein Typenschild zum abschreiben?
BID = 727159
Sossi
Ewald4040 hat am 15 Nov 2010 05:54 geschrieben :
ja ich hab da was gefunden:
PNC. 914512809
Modell P6349639
Priv.-Nr 20044
Prod.-Nr. 154.350-3
Serien-Nr. 212 00596
ist das was ??
BID = 727162
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm: Gerät ausgeschaltet, Programmwähler auf X, Taste Start und links davon die Taste drücken, gedrückt halten und Einschalten. Warten bis alle LEDS leuchten und wandern. Jetzt den Programmwähler eine Stellung nach links drehen. Was erscheint für ein Code auf dem Display?
BID = 727166
Sossi
Ewald4040 hat am 15 Nov 2010 09:52 geschrieben :
einmal links 0-8
zweimal links E62
BID = 727178
Ewald4040
E62 : Überhitzung während des Waschprogramms
Überprüf die Heizung und den NTC
Ohmisch darf die Heizung ca 27 Ohm haben, gegen Masse unendlich hoch.
Der NTC hat im kalten Zustand, Raumtemperatur ca 5,7- 6,3 KiloOhm.
BID = 727204
Sossi
Ewald4040 hat am 15 Nov 2010 12:37 geschrieben :
und wo finde ich das ganze in der maschine ??
BID = 728192
Sossi
hallo,
ein bekannter von mir hat alles nach gemessen das passt.
und wunderlicher weisse habe ich heute die maschine wieder angeschlossen
dan kam im display EE0 alles hat gepisst und geblickt gleich wieder ausgeschalten. wieder an alles normal und geht wieder.
was das ??
glück !!
danke erstaml für die hilfe und daumendrücken das es so bleibt !!
gruss
stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187828944   Heute : 14129    Gestern : 19310    Online : 267        19.12.2025    20:43
