Privileg Waschmaschine  Sensation 9315
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung im Programmablauf
Serverzeit: 14 9 2025  04:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Privileg Sensation 9315 --- Störung im Programmablauf
Suche nach Waschmaschine Privileg Privileg Sensation
BID = 667453
-=Dahner=-
Defekt : Störung im Programmablauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Sensation 9315
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, und mehr
ich bin neu hier und hab auch gleich ein riesen Problem
Bei der oben genannten Maschine tritt folgender Fehler auf:
Im Automatikablauf (z.b. Kochwäsche) gibt es eine Störung
beim ablauf der Programme. Die Maschine Pumpt ständig Wasser
in die Trommel und führt kurze Drehungen (etwa 20sek.) nach
links und rechts aus. Nach den angaben des Besitzers, sollte
die maschine jedoch nach einer Zeit X ins abpumpen übergehen
und dann mit dem Schleudern anfangen.
Da ich zunächst die elektronik im Verdacht habe, habe ich die Steuer-
platine ausgebaut und begutachtet. Das Netzteil der Platine ist nicht
mehr so gut in Schuss, soll heisen Schwarzer Rusbelag rund um den
Transformator, ansonsten keine erkennbaren Schäden.
Falls es jemandem Hilft, der Fehler tritt wie gesagt beim Kochwäsche
Programm 60°C auf, bei einer nochrestzeit im Display von 50 oder 49
Minuten. Ist es möglich das die Maschine auf einen Sensor wartet
(Temperatur oder ähnliches???) ?
Übers Wochenende hat der Besitzer testweise mal die Pumpe ausgebaut
gereinigt und geprüft. Danach lief die Maschine wieder 3 Wäschen lang durch ohne Probleme. Bei der vierten dann wieder der alte Fehler und
seid dem bei jedem Versuch.
Leider habe ich nicht mehr Daten vom Typenschild abgeschrieben, hole das
aber nach und Poste sie dann. Auch weis ich noch nicht ob der Fehler nur bei besagtem Programm auftritt oder bei allen.
Hoffe es gibt nen Privileg Fachmann hier
Danke schonmal im voraus
EDIT:
Prod.577.716-4
Modell:P6349630
Priv.Nr.20190
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=Dahner=- am  1 Feb 2010 20:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185459261   Heute : 1411    Gestern : 9530    Online : 553        14.9.2025    4:47
In 725 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.623817920685
