Privileg Waschmaschine  Sensation 9145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt, Dichtung undich
Serverzeit: 29 4 2026  21:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Privileg Sensation 9145 --- Lager defekt, Dichtung undich
Suche nach Waschmaschine Privileg Privileg Sensation
BID = 999093
jojo67
Defekt : Lager defekt, Dichtung undich
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Sensation 9145
folgendes Problem: Bei der Privileg Sensation 9145, pnc 914517263, ist die Dichtung am Kugellager defekt. Dadurch ist Wasser eingedrungen. Um da hernazukommen, muß man die Schraube 531 (Explosionszeichnung) entfernnen. Die ist aber sehr schwergängig. Bevor in die falsche Richtung gedreht wird, wollte ich fragen, wie herum das Gewinde läuft. Ist da was bekannt? Danke im Voraus und Gruß
BID = 999102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die betreffende Schraube hat ein normales Rechtsgewinde, schwergängig ist sie vermutlich durch die aufgebrachte Schraubensicherung (Loctite, o.Ä.).
Dir ist hoffentlich bekannt, dass Du zum wechseln des Wellendichtringes den Bottich öffnen und die Trommel ausbauen musst, da dieser und das vordere Lager viel größer ist, als das Hintere.
BID = 999118
jojo67
Vielen Dank für die Antwort. Ja, ist bekannt. Trotzdem auch danke für den Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572323   Heute : 19263    Gestern : 12796    Online : 252        29.4.2026    21:46
