privileg Waschmaschine  classic 1010S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel blockiert
Serverzeit: 13 4 2026  12:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine privileg classic 1010S --- Trommel blockiert
Suche nach Waschmaschine privileg classic Trommel blockiert
Fehler gefunden
BID = 760896
Born2fart
Defekt : Trommel blockiert
Hersteller : privileg
Gerätetyp : classic 1010S
Messgeräte : Phasenprüfer
Scheinbar war bei der Waschmaschine(Toploader) der der Verschluss der Trommel nicht ganz eingerastet und ist direkt nach Beginn des Waschprogramms wieder aufgegangen und hat sich irgendwo verkeilt, wodurch es einen ziemlich lauten Rums gemacht hat. Daraufhin habe ich sofort das Waschprogramm abgebrochen. Leider lässt sich die Trommel von Hand nur noch ca 2-3cm hin und herbewegen. Hab daraufhin die Seitenwände entfernt und das Syphon unten entfernt um ein Blick auf die Trommel zu bekommen.
Der Deckel hat sich auch direkt hier irgendwie verklemmt, konnte es aber von Hand leider nicht wieder frei bekommen. Nun die Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit besser an die Trommel ranzukommen oder hat jemand ne Idee wie ich es schaffen könnte die Trommel soweit zu drehen, dass der Verschluss wieder nach oben zeigt?
Hab auch mal ein paar Fotos gemacht, auf denen das Problem zu erkennen ist.
Ich hoffe mal mir kann jemand weiterhelfen.
Gruss Born2fart.
BID = 761058
Schiffhexler
Moin Born2fart
Willkommen im Forum
Demontiere die Heizung auch noch und stecke zwischen die Deckel einen Lappen (s. Skizze), damit die Deckelhaken den zweiten Deckel
(blau nicht blockieren, Am besten einen langen Schraubendreher dafür verwenden. Dann kannst du die Trommel drehen.
Gruß Schiffhexler
BID = 761092
Born2fart
Vielen Dank für deine Antwort!
Das mit dem Ausbauen der Heizung hat schon gut weitergeholfen.
Haben es nun auch geschafft die Trommel einige Zentimeter weiterzudrehen.
Leider hängt der Deckel nicht so wie auf deiner Skizze fest sondern so wie auf beigefügtem Bild. Was der zweite Deckel so treibt ist leider nicht zu erkennen. Außerdem ist einiges an Wäsche aus der Trommel gefallen. Weiß leider auch nicht genau wo die Trommel festhängt.
Bin momentan etwas ratlos wie weiterzumachen ist. Vielleicht fällt ja noch jemandem etwas ein. Oder ist die Situation eher hoffnungslos?
BID = 761157
Born2fart
Habe es nun nach viel rumpopeln doch geschafft die Trommel wieder freizukriegen, da der Deckel auf der anderen Seite zum Glück in einer besseren Stellung war. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte und testen wollte ob sie nun wieder funktioniert, ist allerdings nach ca. 1sek der FI-Schutschalter rausgeflogen. Ich vermute mal, dass irgendwas von der Elektrik feucht geworden ist als ich das Syphon entfernt habe.
Nun die Frage: Wie lang sollte ich die Maschine trocknen lassen bevor ich es nochmal versuche?
Oder soll ich irgendwelche aktiven Trocknungsmaßnahmen ergreifen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gruss Born2fart
BID = 761176
Ewald4040
Heisslüfter oder Föhn benutzen, vermutlich Wasser über den Motor gelaufen. Es kann auch sein das die Heizung der Grund ist. Einmal ohne Heizung einschalten (Kabel abziehen)
BID = 761446
Born2fart
Danke für die bisherige Hilfe!
Als nach stundenlangem föhnen immer noch die Sicherung rausflog hab ich dann die Kabel von der heizung abgezogen und das war wohl auch der grund. Beim demontieren ist ein kabel von der heizung abgeflogen. Ich habe es dann an den einzigen für mich logischen platz wieder angesteckt, aber war vielleicht doch der Falsche.
Hab mal zwei Fotos von der Heizung angehängt. Wär super wenn mir jemand erklären könnte wie die kabel richtig angeschlossen werden.
Was noch etwas seltsam war: Der Motor hat schon zu drehen begonnen direkt nach dem ich das waschprogramm gewählt hatte, noch bevor ich auf den startknopf gedrückt habe.
vorhandene kabel: 3x grün/gelb, 1x grau, 1x braun, 1x stecker mit zwei schwarzen kabeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Born2fart am 21 Apr 2011 17:59 ]
BID = 761449
Ewald4040
Die Kabel braun und grau auf die Heizungsanschlüsse. Grün-gelb auf den Anschluss vom Heizungsblech. Ansonsten fällt der FI, denn das grün-gelbe Kabel ist der Schutzleiter. Den NTC Stecker nicht vergessen.
BID = 761451
Born2fart
Alles klar und wohin kommen dann die übrigen zwei Schutzleiterkabel?
BID = 761453
Ewald4040
Immer dahin wo noch eine Steckfahne frei ist,am Motor sind es zwei am Stecker. Dahin.
BID = 761458
Born2fart
Perfekt, Maschine läuft wieder und bis jetzt noch ohne Verhaltensauffälligkeiten
Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165795   Heute : 15712    Gestern : 29142    Online : 338        13.4.2026    12:15
