PRIVILEG Waschmaschine  3320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige
Serverzeit: 10 5 2025  00:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine PRIVILEG 3320 --- Anzeige
Suche nach Waschmaschine PRIVILEG Anzeige
BID = 777309
Gabel
Defekt : Anzeige
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : 3320
S - Nummer : 539 00374
FD - Nummer : P6897645
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20332
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 004.541-9
Hei, Grüße Euch!
Besitze eine ca. 4 Jahre alte Privileg "3320" die bis heute zuverlässig ihren Dienst verrichtete.
Habe gestern gewaschen und nach dem Programmablauf blinkt auf einmal die ENDE-Anzeige 3x.
Meine Frage wäre daher, was dieser Blinkcode bedeutet? Im Handbuch ist nur das 1x, 2x und 4x blinken beschrieben.
Wenn ich nun die WM erneut starte, wird die Tür verriegelt aber es wird kein Wasser gezogen und man hört wie die Maschine "pumpt".
Die Ablaufpumpe habe ich getestet und sie funktioniert. Ab- und Zulaufschläuche sind alle in Ordnung.
Was sagt mir nun die 3x Blinkcodes? Lohnt sich eine Reparatur oder ist eine Neuanschaffung angesagt?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke!
BID = 777378
Schiffhexler
Moin Gabel
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen
Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben, zuerst muss die Heizung mit einem Isolationsmessgerät auf einen Masseschluss überprüft werden
Gruß Schiffhexler
BID = 777409
derhammer
Wasser in der Bodenwanne? Eimertest gemacht?
BID = 777443
Gabel
Erst mal Danke für Eure Antworten!
Lichtschalter und Steckdosen sind kein Problem, aber elektrotechnische Kenntnisse und ein Messgerät besitze ich nicht.
Das mit dem "Eimertest" werde ich Morgen machen. Das mit dem Wasser in der Bodenwanne werde ich ich prüfen. Hat die Maschine überhaupt eine Bodenwanne?
Ich hatte schon die Maschine umgedreht und die Ablaufpumpe gecheckt aber eine Bodenwanne ist mir da nicht aufgefallen. Wie geschrieben werde ich es mir Morgen mal genauer anschauen.
Nochmals Danke für Eure Antwort.
Gabel!
BID = 777747
Gabel
derhammer hat am 24 Jul 2011 17:02 geschrieben :
Das mit dem "Eimertest" habe ich gemacht, es sind ca. 14 l/min.
Eine Bodenwanne hat diese Maschine nicht.
Ich habe gelesen (weiß jetzt nicht mehr wo), das ein 3x maliges Blinken der "Ende" LED auf einen Fehler der "Wasserstandserkennung" hinweist!
Kann ich dies ohne Messgeräte prüfen?
Danke!
BID = 777768
derhammer
nur Mechanik. Elektrik nicht. Du kannst mal auf Verstopfung prüfen ( Sichtprüfung ), Schläuche verstopft, Luftfalle zu.
BID = 777911
Gabel
Ich habe die Schläuche und Luftfalle gesäubert und auch gleich die Kohlebürsten überprüft. Die Kohlebürsten gingen ziehmlich schwer raus und wieder rein.
Habe dann diese etwas an den Seiten abgefeilt und jetzt "flutschen" sie wieder.
Maschine zusammengebaut und getestet und siehe da sie tut was sie machen soll - WASCHEN!
Kann es an den Kohlebürsten gelegen haben?
Nochmal DANKE an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 183944451   Heute : 181    Gestern : 7671    Online : 520        10.5.2025    0:38
