Miele Waschmaschine WS5426 und WS5427 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1130019
derauchnoch Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : WS5426 und WS5427
ich habe eine Miele WS5427 und zwei WS5426.
Bei allen dreien ist WW angeschlossen und sie sind auf WW-und-KW-Zulauf programmiert.
Die beiden 26er ziehen bei 60° C oder höheren Temperaturen direkt nur WW - die 5427 zieht ca. 10 Sekunden KW und schaltet dann um auf WW.
Kann ich ihr "beibiegen", ebenfalls gleich von Beginn an nur WW zu ziehen?
Kann ich den beiden 5426 "anerziehen", ebenfalls erst 10 Sekunden KW zu ziehen?
Vielen Dank.
BID = 1130021
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13146 Wohnort: Schwegenheim
Wenn es in den PO nicht vorgesehen ist, nein, ist eine Softwaresache der jeweiligen EDPW101, ob Du also die D, P, R, T usw. drin hast und welches Produktionsdatum.
Wenn Du frei Programmieren möchtest so wie ich in meiner Pferdesportwäscherei, dann mußt Du Geräte mit Profitronic kaufen.
Dort habe ich spezielle Programme für Regendecken, Stalldecken, Westernpads usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2025 9:01 ] |
BID = 1130023
driver_2 hat am 26 Mär 2025 08:57 geschrieben :
okay - kann also nicht geändert werden, es bedürfte eines anderen Steuergerätes.
Hab ich das richtig verstanden?
Welche Steuergerätekennung brauche ich also (jeweils für die WS5426 und die WS5427), um
- zu Beginn 10 Sekunden KW zu ziehen
oder
- vom Start weg nur WW zu ziehen?
vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derauchnoch am 26 Mär 2025 9:58 ]
BID = 1130024
driver_2 Moderator
derauchnoch hat am 26 Mär 2025 09:57 geschrieben :
oder
vielen Dank.
Die Elektronik von der Maschine, die das so macht, du hast doch eine davon.
Wir können das aus dem ETK nicht einsehen, müßte man sich durch die TI lesen, dazu habe ich keine Zeit.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185669989 Heute : 4970 Gestern : 9293 Online : 271 6.10.2025 21:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161039829254
