Miele Waschmaschine  WS5425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet keinen Waschvorgang
Serverzeit: 25 3 2026  18:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS5425 --- Startet keinen Waschvorgang
Suche nach WS5425 Waschmaschine Miele WS5425
BID = 1028031
sisebas
Defekt : Startet keinen Waschvorgang
Gerätetyp : WS5425
unsere Miele WS 5425 Waschmaschine startet keinen Waschvorgang. Es leuchtet die oberste LED, die Türe wird geschlossen das Programm gewählt, genügend Geld eingeworfen, aber nach dem drücken der grünen Starttaste passiert nichts. Die Siebe im Zulauf und auch der Ablauf sind frei. Alle 3 Phasen haben Strom. Es gibt keinen Schmor- oder Brandgeruch. Was kann es sein, bzw. welche Tests etc. kann ich noch machen?
Danke
BID = 1028088
driver_2
Die zwei Leitungen des Münzzählers mal brücken am Stecker, die für den Anschluß dessen aufgezwickt werden, siehe Schaltplan, ob sie dann startet.
BID = 1028127
sisebas
Lieder habe ich keinen Schaltplan für das gerät, aber hier habe ich noch die Seriennummer: 00/12576336
BID = 1028129
driver_2
Welcher Münzzähler ist drauf ?
BID = 1028162
sisebas
Der Münzzähler ist ein Miele C5002. Wenn ich Geld einwerfe habe ich am Abgang Spannung. Öffne ich die Türe verfällt das Guthaben wie gewöhnlich. Daraus folgere ich das der Münzzähler und der Türkontaktschalter in Ordnung sind. Was kommt jetzt noch als Fehlerursache in Frage?
BID = 1028180
sisebas
Es soll ja noch eine Elektronik für die Türe geben. Was und wo ist die (Teilenummer), was kostet die, bzw. kann es noch etwas anderes sein?
BID = 1028199
driver_2
also die EZL001 steckt zwischen Münzer und Programmelektronik, die könnte da mit verantwortlich sein, andere Frage: Habt Ihr im Programmiermodus herumgerührt ?
BID = 1028223
sisebas
Hi, nein, ich wußte gar nicht das man das Ding überhaupt programmieren kann. Datenschnittstelle ö.Ä. hab ich nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 17 Okt 2017  7:22 ]
BID = 1028240
driver_2
Die haben keine Schnittstelle, die programmiert man über das Display.
Also wenn von Euch keine Veränderungen vorgenommen wurden, kann ich jetzt nur mal auf die EZL001 schließen, mehr Erfahrung habe ich mit diesen Geräten und einem Münzer auch nicht.
BID = 1028243
taktgenerator
Ich hatte exakt diesen Fehler mal bei einer WS5427. Dort war die Leistungselektronik EL-1xxx unten in der Front Schuld, dass man die Maschine nicht starten konnte. Das Kassierwerk hat freigegeben, aber die Maschine ließ sich nicht mit der Starttaste starten.
Die WS5425 ist bis auf die Motorsteuerung fast gleich.
BID = 1028258
sisebas
Was kostet dieses Teil und hat jemand eine Bestellnummer?
BID = 1028265
driver_2
Teilenummern stehen auf den Aufklebern drauf.
Ich halte es nicht für richtig Elektroniken im wert von mehreren hundert Euro einfach auf Verdacht zu tauschen ohne gesicherte Diagnose zumal die laufleistung der Maschine unbekannt ist
Rufe einen Service Techniker
BID = 1028346
sisebas
Es war ein Techniker da.Er hat aber nicht nach dem Fehler gesucht weil er meinte das Lagergeräusch wäre zu stark und er würde deshalb die Maschine nicht reparieren ohne gleich das Lager mit zu tauschen. Kostenpunkt ca. € 900.- für beide Schäden.
Er sagt die Trommel muss mit einem Flaschenzug raus gehoben werden um das Lager tauschen zu können. Die Maschine soll von 1991 sein und die Reparatur lohnt nicht mehr wirklich.
Die Türelektronik und die Heizstäbe hab ich selbst schon mal getauscht, aber das Lager der Trommel.... weiß nicht ob ich da ran soll. Gestell mit Flaschenzug hab ich auch nicht und was bei der Elektronik hinüber ist weiß ich immer noch nicht.
BID = 1028375
driver_2
Wieviele Betriebsstunden ?
BID = 1028464
sisebas
Die Betriebsstunden sind mir nicht bekannt. Wie kann man die auslesen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190620154   Heute : 17523    Gestern : 26261    Online : 518        25.3.2026    18:50
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
