Miele Waschmaschine  WMX127 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 26 11 2025  23:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WMX127 WPS --- Schleudert nicht
Suche nach Waschmaschine Miele Schleudert nicht
BID = 1107810
Stamenkovic
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : WMX127 WPS
Guten Abend,
Ich habe ein Problem mit meiner Miele Waschmaschine.
Ich habe vorhin eine Kinder-Schnee Anzug und eine Matschhose auf dem Express Programm gewaschen. Quasi vorgewaschen weil ich morgen noch mehr rein legen wollte und dann alles gemeinsam zu waschen.
Das Schleudern wollte nicht wirklich anfangen. Also es hat sich sagen wir Mal austariert und Wasser abgepumpt und gedreht rechts links usw.
Aber richtig auf Touren ist sie nicht gekommen.
Die Zeitangaben auf dem Display sind 2 Minuten vergangenen aber in Wirklichkeit waren es 8 oder sogar 10 Minuten.
Egal dachte ich mir und habe es dann auf Schleudern manuell gestellt.
Auch da das selbe mit der Zeit. Es hat unendlich lange gedauert.
Also 1 Minute auf dem Display 3-4 in Wirklichkeit.
Aber auch hier das selbe. Abgepumpt, rechts , links aber auf Touren ist die Maschine nicht gekommen.
Was mir aufgefallen ist oder besser was ich gehört habe immer wenn ich dachte sie dreht und jetzt kommt sie richtig auf Touren hat man so ein Geräusch gehört. Wie so ein Kurzschluss oder so ein Kleben bleiben eines Reailes. Und dann würde die Trommel wieder langsam und kam zu stehen. Und dann wieder alles von vorne. Ganze Zeit am Abpumpen, rechts rum, links rum gedreht und immer wenn man dachte jetzt kommt sie richtig auf Touren....zzzzzz. und wieder von vorne.
Also es ist schwierig das Geräusch jetzt nachzumachen.
Meine Idee mit Kurzschluss oder das kleben bleiben ist nur so ein Hinweis...kann auch was anderes sein. Aber man hört auf jeden Fall etwas und dann bricht sie ab und alles wieder von vorne.
Die Wäsche ist richtig nass und schwer.
Jetzt habe ich auch ein Programm von neu begonnen um frisches Wasser reinzubekommen weil ich erst dachte es sei zu leicht. Ist es aber nicht.
Wieder das selbe.
Dann hab ich es erneut gestartet und das Flusensieb raus gelassen um das quasi zu spülen. Also das Wasser lief direkt raus. Und wenn man reinschaut ist so ein Flügel Propeller der hat sich gar nicht gedreht.
Ich konnte ihn aber mit dem Finger bewegen.
Naja jetzt ist schon spät ich ich hab keine Lust mehr in den Keller.
Bin aber glücklich und dankbar wenn mir jemand einen Tip geben kann.
Ach und noch was. Über 1000€ für die Waschmaschine bezahlt und die kann nicht einmal das Flüssigwaschmittel im Hauptwaschgang behalten wenn man mit Vorwäsche wäscht. Traurig Miele. Muss mir immer eine Stoppuhr stellen und runter in den Keller und dann erst das Flüssigwaschmittel in den Hauptwaschgang gießen
Toll:-(
BID = 1107812
taktgenerator
kann an der Beladung liegen. Die kann sich nicht gleichmäßig verteilen und darum schleudert die Maschine nicht wegen zu hoher Unwucht. Lege noch etwas Beladung dazu, dann wird auch geschleudert. Wenn was am Motor oder Motorsteuerung wäre, würde die Trommel sich überhaupt nicht drehen.
Zum Thema Flüssigwaschmittel: Es gibt einen Einsatz für die Einspülschale extra dafür. Gibt es für paar Euro zum nachkaufen auf miele.de
BID = 1107827
driver_2
Unwuchtsensierung bei saugfähigen wenigen und großen zusammenhängenden Textilien aktiv.
Siehe Anleitung Seite 53
BID = 1107841
Stamenkovic
Mahlzeit,
Danke erstmal für die Antworten.
Also ich habe heute die Waschmaschine einmal versucht ohne Wäsche zu schleudern und es hat auf Anhieb funktioniert.
Dann wieder die nasse Wäsche rein und es hat dann 3mal wieder dieses Geräusch gegeben bevor sie über dem Punkt war und dann volle Pulle geschleudert hat
Habe danach normal Wäsche gewaschen und alles lief ohne Probleme.
Kann ja gut möglich sein dass es genau mit der Menge und der Feuchtigkeit eine Unwucht gab und es deshalb nicht zum Schleudern gekommen ist.
Werde es im Auge behalten.
Werde, da ich etwas gelesen habe, mir so ein Waschmaschinenreiniger kaufen und die damit durchlaufen lassen.
Vielen lieben Dank für die Hilfe
BID = 1107843
Stamenkovic
Ach und noch etwas.
Es gibt für meine Waschmaschine nicht diesen Einsatz für das Flüssige Waschmittel im Hauptwaschgang
BID = 1107871
driver_2
Flüssigwaschmittel sind sowieso der größte Scheiß braucht kein Mensch verursachen nur Schimmel in der Waschmaschine
BID = 1108308
Stamenkovic
Mahlzeit,
das Problem besteht weiterhin.
Habe heute morgen Wösche gemacht mit Vor und Hauptwäsche.
Ich stelle mir immer ein GTimer auf dem Handy weil es für meine Waschmaschine keine Einsatz für Flüssig-Waschmittel gibt.
Also ich nach der Vorwasche runter und stand vor der Waschmaschine und wartete ab bis sie einmal Schleudert und dann in den Hauptwaschgang geht und ich dann auch halt das Flüssigwaschmittel einfülen kann.
Dabei ist mir wider dieses Geräusch aufgefallen und das Schleudern wurde abgebrochen erst beim 3te Mal hat sie geschleudert und ist dann in den Hauptwaschgang ubrergegangen.
Habe die Maschine auch mit einem Reiniger bei 90 Grad einmal durchlaufen lassen.
Ich denke dass es ein Elektronisches Bauteil ist das da dieses Geräusch verursacht und das Schleudern abbricht.
Bitte um Info
BID = 1108310
driver_2
Nach der Vorwäsche gibt es nur Schleuderspitzen mit 400-600 U/Min, kein Endschleudern, dies würde die Wäsche zu sehr entwässern und den Wasser wie Stromverbruach in die Höhe treiben.
Das ist normal.
Enddrehzahl 1400/1600 wird nur in den letzten beiden Minuten des Endschleuderns bei Baumwolle erreicht, sofern alle Parameter stimmen.
Ein Miele Techniker kann die Unwuchteinstufung bei beladener Waschmaschine im Endscheludern durch die Elektronik am Laptop sehen.
Logisch, so soll es sein.
Zusammensetzung ?
Größe, Menge etc ?
Foto ?
Ansonsten bitte Video hochladen.
BID = 1108321
taktgenerator
Ich vermute, dass die Federn knazen (immer bei starker Unwucht und wenig Drehzahl). Das mach meine W1 auch, ist mir aber egal, weil nicht technisch relevant.
Hab mal gschwind ein Video gemacht, wie es sich bei mir anhört. Ist es bei dir auch so?
Video
Nochmal zum Thema Waschmittel: Für die alten W1 gibt es tatsächlich keinen Einsatz. Dafür soll man TwinDos kaufen. Aber du kannst mal versuchen die Kapseldosierung zu benutzen. Das heißt ein altes Cap mit Waschmittel befüllen und einsetzen und dann auf "Cap Waschmittel" zu stellen. Dann sollte das Mittel auch zur richtigen Zeit eigespült werden.
BID = 1108322
driver_2
taktgenerator hat am  8 Feb 2023 21:37 geschrieben :
Darauf bin ich gar nicht mehr gekommen obwohl ich vor fünf Jahren noch im alltagskundendienst drei Maschinen umgerüstet habe nachdem sie ab Werk so furchtbar spendabel mit dem Fett unter den Federn waren und dann kamen ja die Federn mit Kunststoffbügel heraus und ich habe trotzdem noch Fett dazu geschmiert das hat es über all die Jahre bei der Baureihe 900 nicht gegeben solche Problemchen
BID = 1108323
taktgenerator
-erst hatten die W1 keine Kunststoffeinlage aber Fett und es hat geknarzt
-dann kamen die Kunststoffeinlagen und Fett und es war Ruhe
-dann kam ein sehr schlauer Mensch auf die Idee, dass man das Fett ja nun weglassen kann - das Knazen kam wieder
- jetzt aktuell wieder Unterlage und Fett
gibt aber schlimmeres. wie gesagt meine hat noch die aller erste genannte ausführung. Mir egal - lass knarzen.
So wie der Rückwärtsgang im Auto: Es muss krachen
BID = 1108324
driver_2
Genau und wenn sie auf den letzten Umdrehungen war hat es so schön onk onk onk gemacht
BID = 1108433
Stamenkovic
danke erstmal.
Hier das Video!!!
https://we.tl/t-GDRs58uiVF
sobald das Geräsch kommt hört sie auf zu schleudern und versucht es erneut.
Nach einigen Versuchen klappt es dann irgendwie und sie kommt auf drehzahlen
Jetzt bin ich mal gespannt auf EURE Antworten
Danke
BID = 1108434
driver_2
Danke
Den größten Lärm verursachst Du mit Deinem Kommentar, von der Maschine hört man nicht viel.
Das Gerät ist nach diesem Video zu urteilen in Ordnung.
Bist Du mit meiner Aussage nicht zufrieden, rufe den Kundendienst.
BID = 1108474
Stamenkovic
Vielen Dank für Deine konstruktive Antwort. Kann ich wirklich sehr viel mit anfangen.
Danke noch einmal
Du bist mein Held
Ich weiß gar nicht wie ich Dir danken kann? Würde Dir gerne Geld per PayPal schenken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186846713   Heute : 44427    Gestern : 47700    Online : 363        26.11.2025    23:04
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
