BID = 1123165
MaLa24 Gerade angekommen
Defekt : defekte Maschine ausschlachte
Gerätetyp : WMB120 WCS
Hallo in die Runde, ich bin neu hier!
Wir haben seit längerem eine Miele W1 (WMB120 WCS, Type HW20) in Gebrauch, läuft wunderbar.
Nun habe ich durch einem Bekannten die Möglichkeit die nahezu gleiche Maschine (WMB120 WCS, Type HW18) als Ersatzteillager zu bekommen. Seine Maschine ist lt. Kundendienst ein wirtschaftlicher Totalschaden, die verliert Wasser.
Nun möchte ich diese Maschine gerne als Ersatzteillager für unsere Maschine nutzen, weiß aber so gar nicht welche Teile sich dafür anbieten und welche sich eher nicht lohnen. Dabei geht es mir ganz klar nur um das Ausbauen, den evtl. Einbau wird dann selbstverständlich ein Fachkraft übernehmen. Mit dem Ausbau habe ich auch langjährige Erfahrung und konnte schon so manches Ersatzteil erfolgreich sichern.
Ich würde mich freuen wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte!
Besten Dank vorab, viele Grüße,
MaLa24 |
BID = 1123174
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Wie kann eine WA die Wasser verliert, ein Totalschaden sein ? Erklärt sich mir nicht. Alle früheren "Klassiker" der "Undichtfolgeschäden" sind bei der W1 ausgemerzt.
Reparieren und benutzen.
BID = 1123179
Ja, wundert mich auch.
Aber: die Frage der Reparatur stellt sich nicht mehr. Die Maschine ist ausrangiert und soll die Tage auf den Müll.
Ich kann diese ausschlachten und benötige nun Hilfe bei der Auswahl der lohnenswerten Einzelteile. Die gesamte Maschine kann ich mir nicht auf Lager stellen.
Gibt es da Vorschläge?
Besten Dank und viele Grüße,
MaLa24
BID = 1123180
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Elektroniken, Heizung mit NTC, Wasserweiche (wenn dicht), Laugenpumpe, Faltenschlauch, Türschloss, Niveausensor, Türdichtring (wenn unbeschädigt)
Bei den Maschinen geht nichts kaputt. Wasserweichen können undicht werden und das war es. Ich würde mir die Arbeit nicht machen. Oder die defekte Maschine reparieren.
BID = 1123181
driver_2 Moderator
MaLa24 hat am 3 Apr 2024 18:34 geschrieben :
So lange die Kiste komplett ist, stellt sich die Frage.
Die relevanten Teile wurden genannt.
BID = 1123233
Hmm, ich kann zu der defekten Maschine nichts sagen. Sie gehört mir nicht, ich habe nur gehört das sie Wasser verliert und der Techniker gesagt hat das sich eine Reparatur nicht mehr lohnt.
Wir haben damals aus gutem Grund eine deutlich teurere Maschine genommen weil wir von der Langlebigkeit und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen überzeugt sind. Das bei einer Miele aber nichts kaputt gehen kann wundert mich aber. Letztlich sind es einige Verschleißteile, insbesondere die Elektronik kann (muss natürlich nicht) haken. Ob ich dann einen Techniker finde der mit die Elkos o.ä. tauscht wird sich dann zeigen. Das Ausschlachten und Ersatzteil auf Halde halten ist sicher nicht die perfekte Lösung aber ich kann mir das Ding nicht in den Keller stellen oder sie reparieren lassen - ich habe eine funktionierende Maschine.
Ich danke Dir aber für die Auflistung der Teile, ich werde mich da mal reinarbeiten.
Besten Dank,
MaLa24
BID = 1123234
driver_2 Moderator
Ja dann schreib doch mal, was für eine nicht zur Reparatur lohnenswerte Undichtigkeit es sein soll.
Wo ist der KV des Technikers ?
Nochmal: An dieser Baureihe gibt es keine irreparable Undichtigkeit.
Repariere Sie und verkaufe Sie für 300-450€
BID = 1123373
Hmm, ich scheine mich missverständlich auszudrücken, ich versuche es mal so:
Ich kenne den Besitzer, dieser will sie wegschmeißen.
Weil der Reparateur gesagt hat das die Reparatur sich für die alte Maschine nicht mehr lohnt.
Weil sie Wasser verliert.
Wo und wieviel weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch egal solange ich die Maschine nicht bekomme.
Eigentlich wollte ich diese ausschlachten und für den Reparaturfall meiner eigenen verwahren.
Aber ich werde sie wohl tatsächlich reparieren lassen.
Noch habe ich sie aber nicht.
Besten Dank an die Beteiligten, Grüße,
MaLa24
BID = 1123378
driver_2 Moderator
MaLa24 hat am 9 Apr 2024 18:17 geschrieben :
Das kann nicht sein, diese beiden Sätze widersprechen sich.
Wo verliert die Maschine Wasser, als daß es sich nicht lohnt diese "alte" Maschine zu reparieren ? Was steht auf dem Kundendienstzettel ?
Ansonsten mache was willst, es wurde alles geschrieben.
Liste 1 MIELE |
