BID = 1073182
UlrikeN Gerade angekommen
Defekt : Netzkabel
Gerätetyp : WBD030 WCS
Liebes Forum,
ich habe eine Miele W1 Classic vom Typ WBD030 WCS. Leider hat mein Hamster das Netzkabel angeknabbert und ich würde dieses nun gerne austauschen.
Ein neues Kabel habe ich bereits und war auch der Annahme, dass ich dieses selbst täusche könnte, da es ja nur angesteckt wird.
Nun zu meinem Problem: ich habe die Rückwand abgeschraubt und nun endet das Netzkabel in dieser weißen Box. Wie kann ich diese öffnen? Muss ich hierzu auch die Front abnehmen oder brauche ich wirklich den Miele Service?
Vielen Dank
BID = 1073186
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12112 Wohnort: Schwegenheim
Ja, das Kabel geht in die Elektronik rein.
Wenn Du nicht sicher bist, rufe jemand der technisch/elektrisch versiert ist, oder einen örtlichen KD.
Die Elektronik sollte wieder fest an Ort und Stelle sitzen, nur so als Tipp am Rande.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1073201
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
das löst das Problem nur leider nicht. Das Kabel geht in die weiße Box mit den ganzen anderen elektronischen Anschlüssen. Das Netzkabel selbst hat am Ende eine Steckverbindung - das Problem ist um diese Steckverbindung zu lösen bzw. Das neue Kabel einzurasten muss ich die Box öffnen. Ich verstehe nur leider nich wie das gehen soll und auch mein Elektroniker im Freundeskreis nicht.
Ich dachte vielleicht weiß hier jemand wie man diese Box richtig öffnet.
Vielen Dank
BID = 1073204
driver_2 Moderator
Wenn der Elektroniker das nicht kann, dann sollte man die Finger weg lassen, die Elektronik kostet ~400€ wenn sie defekt geht durch Fehlerhafte Handhabung.
Melde den Schaden der Haftpflicht oder Hausrat und lasse es beheben.
BID = 1073253
rama0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Grevenbroich
Was spricht dagegen eine Lüsterklemme mit anschließend einem Schrumpfschlauch
zur Isolierung darüber einzusetzen ?
BID = 1073254
Jornbyte Moderator
| Was spricht dagegen eine Lüsterklemme mit anschließend einem Schrumpfschlauch |
Weil es eine Waschmaschine ist.
BID = 1073255
driver_2 Moderator
rama0711 hat am 2 Nov 2020 15:09 geschrieben :
Wenn es brennt, wirst es merken, was von dem Murks hast, zahlt Dir keine Versicherung.....
https://www.ifs-ev.org/ein-kurzer-d.....chine
BID = 1073270
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
Der praktisch vorprogrammierte Brand bei diesem Pfusch!
Normale Lüsterklemmen sind nicht für 10 oder 13A ausgelegt sondern für 2A! Da ist ein abbrennen vorprogrammiert und der Versicherungsschutz wegen grober Fahrlässigkeit hinfällig.
Einen Hausbrand möchtest du nicht verantworten, bei einen Personenschaden wirst du dein Leben lang nicht mehr froh.
Das spricht ganz simpel dagegen!
BID = 1073355
da kein Elektriker in der Umgebung (und auch keine Reparatur Dienstleister) die Reparatur von Miele Waschmaschinen übernimmt richtet es nun der Miele Service für 240€. Da ich selbst bzw. Mein Tier den Schaden verursacht habe übernimmt die Versicherung logischerweise nicht.
Danke dennoch für die Hilfe
BID = 1073364
driver_2 Moderator
Irgendwer hat Dir doch die WA verkauft, reparieren die nicht ?
BID = 1073380
Die Waschmaschine kommt von Media Markt - die Antwort ist also nein, sie verweisen auf den Miele Kundenservice.
BID = 1073392
driver_2 Moderator
UlrikeN hat am 5 Nov 2020 10:20 geschrieben :
Dort bist Du nur Interessant, solange Du kaufen willst, danach Uninteressant.
Dafür gibt es den lokalen Fachhandel, der aber bedingt durch das deutsche Kaufverhalten in den Großmärkten und en Preisvergleichen mit dem Internet sich mehr und mehr zurückzieht.
Viel Erfolg und lass' den Hamster nicht mehr raus.....
Liste 1 MIELE |
