Miele Waschmaschine  Waschmaschine W726
Reparaturtipps zum Fehler: dreht nur beim Schleudern
Serverzeit: 26 11 2024  06:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Waschmaschine W726 --- dreht nur beim Schleudern
Suche nach Waschmaschine W726 Waschmaschine Miele Waschmaschine W726 dreht nur beim Schleudern
BID = 677419
schattenlieger
Defekt : dreht nur beim Schleudern
Gerätetyp : Waschmaschine W726
S - Nummer : 1085070
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200U/min Typ W726
Typenschild Zeile 2 : Füllgew. 5 kg 220V~ 50 Hz Heizung 3000W Nennaufn. 3200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A DVGW A 281 gepr.
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Moin,
zur Abwechslung mal eine dysfunktionale Waschmaschine.
Die Programme laufen einwandfrei durch, Wasser läuft ein, wird nach 'ner Zeit auch schwungvoll abgepumpt, nur leider dreht sich die Trommel nicht. Das ist dem Waschergebnis natürlich nicht sehr zuträglich.
Wenns ans schleudern geht, dreht er sich sogar etwas widerwillig, wenn man von Hand anschubst. Aber statt 1200U/min sind das eher 100 U/min.
Ist das ein Standardfehler? Gibt es dafür ein Ersatzteilpaket oder sowas?
Vielen dank schon mal,
viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 677427
shotty
Moin Schattenlieger,
hast Du es schon mal mit der Suche Funktion probiert??
Als Begriff käme, Kohlebürste(n) oder Motor dreht nicht, in Frage.
shotty
BID = 677437
schattenlieger
Ab und an sieht man die Sonne nicht vor lauter Schatten.
Also, Hier im Shop gibt es Artikel #458731, das sind die Kohlebürsten. Dieselben gibt es unter einer anderen Nummer auch mit dem fünffachen Preis, ist da so ein Qualitätsunterschied?
Weißt du denn zufällig, ob man den Deckel der WaMa auch einzeln kaufen kann? Das Ganze ist ein Unterbaugerät, ich möchte die aber eigentlich einzeln aufstellen.
Wenn der Deckel natürlich Unmengen kostet, muss ich halt was basteln. In der Ersatzteilsuche gibt es gefühlt hunderte Deckel...
BID = 677589
shotty
Hallo Schattenlieger,
über die Qualität kann ich keine Aussage treffen. Sie sollten aber passen.
Den Deckel gibt es noch beim Hersteller des Gerätes zu bestellen. Nur bei dem Preis von ca. 100 Euronen, na, das muss man für sich selbst entscheiden.
Außerdem werden noch 2 Halterungen und 2 Befestigungen benötigt, um den Deckel richtig mit der Maschine zu verbinden.
shotty
BID = 691154
schattenlieger
Nabend allerseits,
ich habe es dann jetzt doch mal geschafft, die Kohlen zu wechseln. Lagen 8 Wochen bei mir rum, aber ich bin da nicht zu gekommen.
Nun Läuft die WaMa, nach anfänglich ein paar ersten widerwilligen Umdrehungen, wieder wie ne Eins.
Vielen Dank für die Hilfe.
Bis zum nächsten Mal.
mfG,
Schattenlieger
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400991   Heute : 765    Gestern : 7426    Online : 320        26.11.2024    6:37
