Miele Waschmaschine  W 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 28 6 2025  06:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 986 --- Zulauf prüfen
Suche nach Waschmaschine Miele 986 Zulauf prüfen
BID = 654325
netrob99
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 986
S - Nummer : 10/34109727
FD - Nummer : WA-Frontlader Novo 3-Plus, HyIVA, PWM
Typenschild Zeile 1 : Typ W986
Typenschild Zeile 2 : KZ: Z-5202 0400
Typenschild Zeile 3 : Mat.nr 4578151
meine Miele Novotronic W986, ca. 10-12 Jahre alt, signalisiert mir mit der rot leuchtenden LED "Zulauf prüfen" dass etwas mit dem Zulauf nicht stimmt.
Dieses Phänomen habe ich in mehreren Threads gefunden und dementsprechend folgendes durchgeführt:
Eimertest: 30 l / min
Reinigung von Filtern im Aquastop Zulaufschlauch an beiden Enden.
Sichtprüfung des Styroportellers und Beweglichkeitprüfung des Plastikarms, der darüber hängt.
Habe dann mangels Besserung testweise den Aquastop durch einfachen Baumarktschlauch ersetzt.
Die Waschmaschine zieht immer noch kein Wasser ein.
Gehe ich mit "Einweichen" und "Kurz" ins Wartungsmenü sehe ich als Fehlercode unter 16: "F6 - Wasserzulauf".
Auf Wartungsposition 1 passiert nichts, auf Wartungsposition 2 auch nicht aber auf Wartungsposition 3 läuft Wasser in die Waschmittelkammer, d.h. grundsätzlich scheint das zu funktionieren.
Jetzt wüsste ich gerne, was Position 1 und 2 gegenüber 3 prüfen und woran es liegen könnte, dass der Zulauf nicht funktioniert.
Ich würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen.
Danke im Voraus,
Robin
BID = 654418
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Robin, aka netrob99,
willkommen im Forum.
Die Ventile 1 und 2 des Dreifachventils oben rechts hinten im Gerät werden
elektrisch in Reihe mit dem WPS-Ventil am Anfang des Zulaufschlauchs geschaltet.
Sie funktionieren daher nur, wenn der Zulaufschlauch elektrisch angeschlossen
ist. Am Ventil am Zulaufschlauch und an je einem der Zulaufventile 1 oder 2
liegen dann jeweils 115 Volt an.
Prüfpunkt 1 des Serviceprogramms prüft Ventil 1 (Vorwaschkammer) bis Erreichen von Niveau 1 und
schaltet dann die Heizung bis 30°C ein.
Punkt 2 prüft Ventil 2 (Hauptwaschkammer) bis Niveau 2.
Punkt 3 prüft Ventile 1 + 3 (Weichspülkammer) bis Niveau 3.
Auf Position 5 kann man dann das Wasser wieder abpumpen lassen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 654713
netrob99
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine gut erklärte Antwort
Das klingt als könnte ein neuer Aquastopp Ersatzschlauch das Problem lösen.
Viele Grüße,
Robin
BID = 654724
Gilb
Nein, Robin, dann würde auch in Kammer 3 kein Wasser fließen.
Eher wird eines der Ventile 1 oder 2 defekt sein.
Also wir eher ein neues 3-fach-Ventil das Problem lösen.
der Gilb
BID = 654918
netrob99
ok, dann werd ich das mal ausprobieren.
Danke für den Tipp.
BID = 654923
netrob99
nochmal ne Frage zum Ersatz des Dreifach Zulaufventils.
Muss es das Original Miele "1678013 ZULAUFVENTIL 3/4 ZOLL 359 3X12 L 220/240V" für 97,28 Euro sein, oder tut es das "ZULAUFVENTIL INVENSYS WIE MIEL E 1678013" für 33,18 Euro genauso?
Der Preisunterschied ist ja enorm!
Gibt es da Erfahrungen?
Danke und Gruß,
Robin
BID = 655000
Gilb
Hallo Robin,
keines der genannten Ventile ist für deine Maschine geeignet, da es
Ventile mit 230 V Spulenspannung sind.
Du benötigst ein 3-fach Ventil, bei dem 2 Spulen für 115 V ausgelegt
sind (Vor- und Hauptwaschkammer) und die 3. Spule für 230 V.
3 x 12 Liter/Minute sind jedoch richtig.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505539   Heute : 1179    Gestern : 6420    Online : 264        28.6.2025    6:55
