Miele Waschmaschine W 986 Novotronic Reparaturtipps zum Fehler: Abwasserproblem Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 865376
kschluss Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: erkelenz
Defekt : Abwasserproblem
Gerätetyp : W 986 Novotronic
S - Nummer : 10/34513375
FD - Nummer : 14.07.97
Typenschild Zeile 1 : 2700 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : 5kg
habe ein Problem beim Abpumpen einer Miele W986. Drei Striche im Display, Leuchte Ablauf prüfen, Signalton. Also Sieb gereinigt, Siphon ausgebaut , gespült, gereinigt, Luftfalle geöffnet, Abwasserschlauch durchgepustet. Pumpe läuft aber es wird keine Lauge gefördert.Konnte dabei ein paar Knöpfe entfernen. Jetzt die Fragen: 1.) Wie kann ein Knopf oder Centmünze das Flusensieb passieren, da die Lauge aus dem Bottich zwei Öffnungen von je 5mm Durchm. durchströmt, und 2.) Warum kommt keine Lauge aus dem Abwasserschlauch? Habe schon gedacht, die Fremdkörper kätten das Flügelrad abgeschliffen, aber es ist nichts zu erkennen (Pumpe ausgebaut).
Jemand ne Idee? |
BID = 865379
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Schlauch vom Behälter zur Pumpe frei?
Ist der Syphon frei? |
BID = 865382
Erstmal Frohes Neues !!
Nach dem Sekt musste ich nochmals ran und hab den Bottichablauf abgebaut. Da ist eine Tennisballgroße Kugel drin, die wohl Ventilfunktion hat. Und drumherum , man glaubt es nicht, ein BH-Metallbügel. Abfluss zwar frei, aber vielleicht zu frei. Jetzt hab ich aber keinen Bock mehr und sehe später weiter.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385695 Heute : 420 Gestern : 6874 Online : 470 24.11.2024 3:43 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0442249774933
