Miele Waschmaschine  W 931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 27 11 2025  06:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 931 WPS --- Wasserzulauf
Suche nach Waschmaschine Miele 931 Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 724926
Matthias U.
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W 931 WPS
S - Nummer : 33501301
Hallo allerseits,
die Wasserzulaufmenge in Kammer II (Hauptwäsche) wurde in den letzten Monaten immer weniger. Heute war es dann so weit, daß die rote LED für Wasserzulauf gelegentlich leuchtete und der entsprechende Fehler auch gespeichert war.
Die Wasserzulaufmenge der beiden anderen Kammern ist in Ordnung. Ich tippe deshalb auf das 3-fach-Ventil oder eine Verstopfung in den Kanälen über Kammer II.
Für andere Geräte-Typen wurde das Problem hier ja schon behandelt. Meine Frage ist nun, welches 3-fach-Ventil (Teilenummer) ich bei Miele für dieses Gerät bestellen muß? Muß man beim Austausch etwas besonderes beachten, z.B. die vorgespannten Schlauchklemmen erneuern?
Danke im voraus.
Matthias
BID = 724998
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Matthias,
Du benötigst folgende Miele-Material-Nr. / Teil-Nr.:
4035200 - "Zulaufventil 3/4 Z 359 3X12L 120/220V", 88,06 €, mit MwSt., ab Miele-Zentrallager.
Es hat 2 Spulen (für Kammer I und II), die mit halber Netzspannung betrieben
werden, da sie in Reihe mit dem WPS-Ventil am Anfang des Zulaufschlauchs
geschaltet werden, und eine Spule (für Kammer III) für 230 Volt.
Neue Schlauchklemmen werden normalerweise nicht benötigt. Sie sollten jedoch
nicht an die alte eingeprägte Stelle gesetzt werden, sondern etwas daneben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 725527
Matthias U.
Vielen Dank für die Informationen.
Ich werde das Teil bestellen. Allerdings komme ich frühestens am nächsten Wochenende dazu, es einzubauen.
Matthias
BID = 725607
Matthias U.
Als Alternative käme evtl. in Frage, eine neue Maschine aufzustellen. Einerseits hat das gute Stück nun über 14.000 Betriebsstunden auf der Uhr, andererseits ist sie perfekt optisch integriert. Unterbaugeräte sind bei Miele Wamas aber mitterweile rar. Das macht die Entscheidung nicht ganz leicht.
Als Ersatz käme dann nur die W 2859i WPM in Frage. Diese würde ich dann mit der lieferbaren Edelstahl-Frontplatte von Miele ausstatten.
Meine Frage ist nun aus optischen Gründen: Welche Höhe hat genau diese Frontplatte - also nur die Frontplatte an der Tür ohne Bedienfeld?
Danke im voraus.
Matthias
BID = 725730
Gilb
Hallo Matthias,
die Edelstahl-Frontplatte zur Türverkleidung ist in 2 Höhen lieferbar:
596 mm oder 636 mm. Preis ist jeweils 225,- €.
Die W 2859 i ist mit links oder rechts angeschlagener Tür lieferbar,
der Türanschlag ist nicht wechselbar, für 2.219,- €.
(Alle Preise sind die Listenpreise mit MwSt.)
Gerätedaten, Einbauskizzen und die Gebrauchs- und Einbauanleitung kannst
Du hier downloaden: http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1141_39374.htm
Für 1.699,- € Listenpreis gibt es auch noch die Miele W 2819 i, allerdings
nur mit weißer oder dunkelbrauner Schalterblende. Jedoch auch hier kann die
Tür mit einer der Edelstahl-Frontplatten verkleidet werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb ;-
BID = 725885
Matthias U.
Hallo Gilb,
vielen Dank für die wichtigen Informationen. Die Abmessungen der Edelstahl-Türverkleidungen hatte ich auf den Miele Seiten bisher nicht gefunden.
Die W2859i halte ich deshalb für sinnvoll, weil sie den FU-Antrieb hat. Unsere Maschine läuft täglich! Ist dieser Antrieb eigentlich auch leiser als der normale?
Ansonsten mache ich es vielleicht erst mal so: Das bestellte Ersatzteil wird in die alte Maschine eingebaut. Wenn dann alles funktioniert, wird sie erst mal noch weiterlaufen. Beim nächsten größeren Defekt wird sie dann aber durch die oben genannte Maschinen ersetzt.
Matthias
BID = 725935
Gilb
Hallo Matthias,
ja, der FU-Antrieb (Bürstenloser Drehstrommotor über Frequenzumrichter
angesteuert) ist auch erheblich leiser, als die früheren Motoren mit
Kohlebürsten. Und es gibt natürlich diesbezüglich auch keinen Verschleiß mehr.
Wenn es nicht unbedingt ein Unterbaumodell mit Frontverkleidung sein soll,
gibt es diesen Antrieb auch in günstigeren Miele-Waschmaschinen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 726633
Matthias U.
Hallo Gilb,
viele Dank für die Informationen. Unterbau muß leider sein.
Aber die W 931 WPS läuft erst mal wieder. Der Austausch den Ventils hat einwandfrei funktioniert. Ich habe jedoch anstatt der drei alten Klemmen neue verschraubte Schlauchklemmen genommen. So ist es wirklich 100% dicht. Bei zwei der alten war es minimal undicht, obwohl ich sie versetzt hatte.
Hier zwei Bilder vor und nach Reparatur:
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias U. am 12 Nov 2010 16:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186856585   Heute : 8316    Gestern : 46327    Online : 235        27.11.2025    6:35
