Miele Waschmaschine W 844 Reparaturtipps zum Fehler: Lautes Laufgeräusch, Lager? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 811393
Elektrobastel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenfeld
Defekt : Lautes Laufgeräusch, Lager?
Gerätetyp : W 844
S - Nummer : 00/47381747
FD - Nummer : HW02-1
Hallo, ich bin der Dirk und neu hier im Forum.
Hoffentlich habe ich die Pflichtangaben zu meinem Gerät richtig eingegeben.
Nun zum Problem:
Die Wama macht seit einer Woche im Schleudergang recht laute Geräusche. Sie hört sich an wie ein Düsenjäger (natürlich nicht so laut), so dass ich vermute, dass es sich um einen Lagerschaden handelt.
Nun habe ich schon nach Ersatzteilen gesucht und bin auf die Artikel-Nr. 3589003 gestoßen. Das ist ein Komplettset.
Es gibt aber auch Sets, die nur die Lager und den Siri enthalten.
Nun meine Fragen:
1. Kann es auch ein anderer Defekt sein, als die Lager?
2. Wenn es die Lager sind, brauche ich das Komplettset oder reichen die Lager?
3. Gibt es für die W 844 eine Anleitung für den Lagerwechsel? Habe zwar schon hierzu einen Beitrag gefunden, weiß aber nicht, ob der auch für die W 844 taugt.
Danke für die Hilfe
Dirk |
BID = 811537
driver_2 Moderator
Beiträge: 12476 Wohnort: Schwegenheim
ist das Geräusch ein dumpfes Rumpeln, oder schrilles Pfeifen ?
Letzteres sind nur die Motorlager, die kannst lassen oder machen, sind 6102 und 6202
Das Set 5387003 für 29€ netto enthält nur die Dichtungen, die lager 6305 und 6306 ZZ C3 kannst fremd besorgen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 811805
Hallo driver,
verstehe deine Antwort nicht. Meinst du, dass das Pfeifen normal ist?
In meinen Ohren klingt es wie ein lautes Heulen. Ist aber nicht normal. Die Maschine ist definitiv erheblich lauter geworden!
Wenn es die Lager sein sollten und ich die nicht repariere, läuft die Welle ein und dann ist's Schrott.
Das Komplettset, das ich meine, enthält:
• 1 x Wellendichtung 35 x 76 x 10/14 (einzeln: Best.-Nr. 2028320585)
• 1 x Lagerkreuzdichtung 60 x 113,5 x 18,5 (einzeln: Best.-Nr. 2028620368)
• 1 x Laufring (einzeln: Best.-Nr. 2028520884 - der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
• 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln: Best.-Nr. 2042220879)
• 1 x Kugellager 6306ZZ (einzeln: Best.-Nr. 2042220880)
• 1 x 10 g- Tube Fett (Miele Orig1710140)
• 1 x 2 ml-Tube Öl (Miele Orig1940430)
• mit Lagerkreuz-Befestigungsmaterial
und kostet über 100 €.
Deswegen meine Frage, ob es auch wirklich die Lager sein könnten. Will nicht das viele Geld umsonst ausgeben.
Vielleicht habe ich die falsche Ersatzteilnummer erwischt.
Frage ist, ob ich das Komplettset brauche, oder ob eben die Lager ausreichen.
Dirk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416364 Heute : 861 Gestern : 7490 Online : 353 28.11.2024 8:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0324819087982
