Miele Waschmaschine W 822 Reparaturtipps zum Fehler: Türöffner ohne Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1055950
Waschmatroniker Gelegenheitsposter
Defekt : Türöffner ohne Funktion
Gerätetyp : W 822
Moin zusammen,
eigentlich finde ich immer alle Fehler, aber hier stehe ich scheinbar auf dem Schlauch.
EL 110 getauscht
Türöffner getauscht
Tasterleiste getauscht
wo liegts noch evtl. im argen, Niveaudose, Tachosignal ? sowas hatte ich schon lange nicht mehr deshalb die Frage hier. Danke für alles Tips.
vg
Thomas |
BID = 1055959
driver_2 Moderator
Beiträge: 11951 Wohnort: Schwegenheim
Flachbandkabel vom 6fach Drucktastenschalter auf Korrosion prüfen, ggf. EDPW erneuern, siehe Schaltplan, denn der Tür Taster geht zuerst über die EDPW.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1055985
Moin,
ok Danke werde es mal versuchen mit Eingabeelektronik, vielleicht hat die eine "Macke".
vg
Thomas
BID = 1055986
driver_2 Moderator
Wenn EDPW EL Türschloss und Drucktaster gewechselt sind muß es gehen ansonsten hat eines der gebraucht Teile einen Defekt.
Unten am Notöffner eben aufmachen.
Ich habe da auch schon bei einer Kundin eine w832 an der ich alles mögliche gewechselt habe und es hat immer noch nicht funktioniert letztendlich start die Maschine 6 Monate später an einem Lagerschaden nach über 25 Jahren und vielen vielen Stunden
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981670 Heute : 662 Gestern : 8826 Online : 861 25.4.2024 4:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0630090236664
