Miele Waschmaschine w 822 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerwechsel Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 632214
3306 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Tangerhütte
Defekt : Lagerwechsel
Gerätetyp : w 822
S - Nummer : 00/12344168
Typenschild Zeile 1 : w822
mal wieder eine Frage zum Trommel-Lagerwechsel.
Nachdem ich nun die passenden Miele-Original Ersatzteile erhalten habe,alles (wie hier schon mehrmals dokumentiert)auseinandergebaut habe(es ging mit Abzieher eigentlich ganz gut runter),bin ich nun beim zusammenbauen.
Ich habe schon beide Lager wieder im Lagerkreuz drin ,am inneren Lager die beiden Federringe()so eingesetzt und den Lippendichtring vorsichtig eingeschlagen.Nun meine Frage: wie weit muß dieser eingeschlagen werden?
Ich habe den bis jetz so weit drin, dass er bündig mit dem Lagerkreuz abschließt aber so drücken die beiden Federringe bis jetzt noch nicht gegen die Lippendichtung.Da fehlen so etwa noch 3 mm.
Ist das trotzdem so richtig?Ich meine beim Ausbau der alten Lippendichtung hatte diese auch nur mit dem Lagerkreuz abgeschlossen.
MFG 3306 |
BID = 632407
Gilb Urgestein
Hallo 3306,
das ist richtig so, dass die Wellendichtung mit dem Lagergehäuse bündig
abschließt und die Tellerfedern dann noch lose in der Wellendichtung
liegen.
Fülle die Dichtlippen der Wellendichtung mit (beiliegendem?) Fett und
schiebe das komplette Lagerkreuz dann vorsichtig über die Trommelwelle,
die durch die Tellerfedern geführt werden muss.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 632796
Zusammenbau hat mit dieser Info jetzt super hingehauen,habe mit Gewindestange ,großer Scheibe und passender Mutter die Welle durch das zuvor angeschraubte Lagerkreuz gezogen und dann die Riemenscheibe wieder montiert.Dann alles wieder montiert,zuvor die Motorkohlen noch gewechselt(hatten nur noch 5mm)Dann ersten Trockenlauf und wieder mit Wasser- und Abwasser anschluß verbunden und ersten Waschgang durchgeführt.Prima,alles Dicht,keine Undichtigkeiten an den Dichtungen und die WAMA klinkt wieder wie eine Biene.
wollte mich mal bedanken für die schnelle und zuverlässige Hilfe hier im Forum,ohne die wahrscheinlich meine Waschmaschiene jetzt noch nicht wieder laufen würde und mein General zu Hause mir mein Leben ganz schön schwer machen würde.
Ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht ohne die vielen Infos hier im Forum an die Reparatur selber herangetraut.
Ich möchte hier mal kurz noch einen Verbesserungsvorschlag machen:
Da ich alleine war und keinen Flaschenzug besitze habe ich die WAMA auf die Seite gelegt und die Trommel dann zur Seite auf zwei Holzlatten herrausgezogen.Vorteil ist
1. sehr leicht
2. mann kommt jeder Zeit von unten an die Anbauteile ran
vielleicht kann diese Info ja einer mal gebrauchen.
Damit wäre das Thema hiermit erledigt.
MFG 3306
BID = 632863
Gilb Urgestein
Hallo 3306,
vielen Dank für Deinen Abschlussbericht und dem guten Tipp darin.
Noch viel Freude an der guten Miele,
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
(Das Thema ist damit geschlossen.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188962363 Heute : 4008 Gestern : 25821 Online : 81 6.2.2026 5:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0905909538269
