Miele Waschmaschine  W 753
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mer ab
Serverzeit: 24 12 2025  14:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 753 --- Pumpt nicht mer ab
Suche nach Waschmaschine Miele 753
BID = 702116
Shawn
Defekt : Pumpt nicht mer ab
Gerätetyp : W 753
Hallo Leute,
meine Waschmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab und ich weiß nicht mehr was ich tun soll.
Anfänglich habe ich gedacht, dass sich irgendwo in der Waschmaschine ein Fremdkörper befindet, also habe ich erstmal manuell das Wasser abgelassen und unten das Flusensieb gereinigt. Den Ablaufschlauch abmontiert und auch gesäubert.
Nachdem ich alle äußerlichen Schläuche und das Waschmittel-Einschubfach gereinigt hatte, habe ich ein kurzes Waschprogramm gestartet und die Maschine dabei beobachtet: Sie zieht normal das Wasser und spritzt auch ordentlich Wasser durch das Waschmittelfach. Die Trommel dreht sich und die Maschine führt ihr Programm durch. Allerdings pumpt sie das dreckige Wasser nicht ab und holt sich dementsprechend kein Weichspüler und kein frisches Wasser. Das Programm läuft also weiter...und die Waschmaschine bleibt dann am Ende des Programmes mit einer gefüllten Schmutzwasser-Trommel stehen.
Also bin ich dann an die inneren Schläuche dran...Luftfalle, Pumpe, alles einwandfrei und sauber.
Durch die ständige manuelle Wasser-ablasserei ist mir dann ein kleines dumpfes Geräusch aufgefallen: Immer wenn ich ca. 5 Litter Wasser im Eimer abgelassen hatte, kam ein kleines Geräusch vom Druckschalter aus. Wasser-ablassen gestoppt und am Schaltwerk das eigenständige Programm "Pumpen" gedrückt und die Maschine pumpte eigenständig das rästlich Wasser ab. Der Druckschalter scheint auch in Ordnung zu sein...beim langsamen reinpusten klickt er 3mal und beim Luft rauslassen ebenfalls.
Ist mein Schaltwerk defekt? Aber warum lässt sich die Maschine erst abpumpen, wenn ich den Druck senke? Sei es durch ablassen des Wassers oder durch abziehen des schwarzen kleinen Schlauches am Druckschalter?
Shawn
BID = 702165
Jürgen288
Hallo Shawn,
Kann, muss aber nicht.
Wenn noch Wasser in der Trommel steht wird die Laugenpumpe über einen anderen Schaltungsweg angesteuert.
Der führt über den Niveauschalter Kontakt 14 (13) zum PRG-Schaltkontakt P17/38-36, über den Türkontakt zur LP.
Heizt die Maschine das Trommelwasser noch auf?
Wenn nein könnte der Niveauschalterkontakt 11-14 defekt sein.
Gruß Jürgen
BID = 702166
Jürgen288
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 17 Jul 2010 15:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187914109   Heute : 8408    Gestern : 19923    Online : 198        24.12.2025    14:36
