Miele Waschmaschine  W 723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht im Programm
Serverzeit: 18 1 2026  10:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723 --- Schleudert nicht im Programm
Suche nach Waschmaschine Miele 723 Schleudert nicht im Programm
BID = 662370
schittnik
Defekt : Schleudert nicht im Programm
Gerätetyp : W 723
meine WaMa Miele (Mondia 1000) W723 schleudert nicht richtig.
W723
Nr.10/1462758
Schaltplan hat wohl ein Monteur mal mitgenommen.... ist jedenfalls keiner da.
Zu beginn war es so, dass der Motor erhebliche Probleme hatte die volle (und auch fast leere) Trommel zu drehen (im Programm und auch auf Schleudern).
Daraufhin wurden von mir die Schleifkohle am Motor erneuert, jetzt scheint das drehen der Trommel wieder zu funktionieren.
Habe dann eine Probedurchlauf geamacht (30°C, kurz, ohne Vorwäsche). Als die WaMa fertig war, war die Wäsche aber noch klatsch nass. Die trommel hat beim Hauptwaschgang sauber gedreht (mal links mal rechts rum) aber wohl nicht geschleudert. Habe dann nur auf das Programm schleudern gestellt und siehe da die Maschiene geht ab (sieht aus wie wenn das 1200 U/min sind) und die Wäsche ist normal nass (wie sie früher auch schon immer nach dem Waschen war).
Habe keine Probleme mit der Tür, die funktioniert einwandfrei.
Könnte es auch an der LE liegen? Habe hier schon gelesen das man die Kondensatoren C2 und C5 tauschen soll.
Kann mir jemand die Kapa von den zwei Kondensatoren sagen?
Woran könnte es liegen und was kann ich machen?
Hat jemand einen Schaltplan für mich?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss
Volker
BID = 662992
Jürgen288
Hallo Volker,
Tritt der Fehler nur sporadisch auf?
Wie ist das, wenn die Schleuderdrehzahl auf 600 steht?
Stand im Fehlerfall noch etwas Wasser in der Trommel?
Für das Schleudern muss der Niveauschalter die Freigabe geben.
Luftfalle, Druckschlauch u. Niveauschalter mal prüfen.
Der Drucktaster "ohne Endschleudern" darf natürlich nicht angewählt sein.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188346653   Heute : 9120    Gestern : 18101    Online : 301        18.1.2026    10:11
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
