Miele Waschmaschine  W 723 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 21 6 2025  06:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723 Hydromatic --- Dreht nur in eine Richtung
Suche nach Waschmaschine Miele 723 Hydromatic
BID = 626355
herumschrauber
Defekt : Dreht nur in eine Richtung
Gerätetyp : W 723 Hydromatic
Typenschild Zeile 1 : Nr. 14/01961556
ich habe an meinem alten (21 Jahre) Schätzchen folgenden Fehler festgestellt (eigentlich nur zufällig):
Die Maschine reversiert nicht, sondern dreht immer nur in die gleiche Richtung. (12 Sekundenh drehen - 4 Sek. Pause - 12 Sekunden drehen...)
Ist mir vorher noch nie so aufgefallen...
Ich weiß, dass sie vor etwa 12 Jahren mal nen neuen Motor bekommen hat.
Kann es sein, dass der falsch angeschlossen wurde, oder kommt so ein Fehler auch bei einem defekten Schaltwerk vor ?
Danke für die Hilfe!
BID = 626357
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo herumschrauber,
das liegt meist an einer defekten Lesitungselektronik, kann aber auch
am Programmschaltwerk liegen.
Wenn die andere Drehrichtung dran ist, was macht sie dann?
Dreht sie in der vorherigen Richtung weiter oder steht die Trommel still?
mfG
der Gilb
BID = 626360
herumschrauber
Die Maschine dreht in der gleichen Richtung weiter. Es bleibt kein Drehrhythmus aus.
Vor 2 Jahren hat mir mal jemand die Leistungselektronik Repariert (Kondensator war wohl defekt - Tür ging nicht mehr auf, kaum Schleuderwirkung usw.)
Wie kann ich feststellen, woran es liegt? - Würde das alte Schätzchen gerne verschenken - aber funktionsfähig
BID = 626362
Gilb
Muss mich korrigieren: Das Reversieren wird bei dieser W 723 nur über
die Programmschaltwerkskontakte (PGS) gesteuert.
Schaltplan sollte in der Vorderwand der Maschine zu finden sein.
Bitte mal dessen Material-Nr. durchgeben.
Es sollten die PGS-Kontakte 2 und 4 sein.
der Gilb
BID = 626369
herumschrauber
Also die Materialnummer des Schaltplans lautet 3069330
Sieht so aus, als ob PGS Kontakt 2 und 4 zuständig sind... Oder auch 6?
BID = 626374
Gilb
Kontakt 6 ist für die Feldumschaltung/Feldverkürzung beim Schleudern
mit hoher Drehzahl zuständig, hat nichts mit Reversieren zu tun.
BID = 626383
herumschrauber
also müsste was mit dem Schaltwerk defekt sein ?
BID = 626384
Gilb
Ja, die beiden Kontakte 2 und 4 ändern die Stromrichtung im Läufer des
Trommelantriebmotors und kleben möglicherweise, weshalb keine Umpolung
mehr erfolgt.
BID = 626385
herumschrauber
kann man das reparieren oder braucht die Maschine ein neues Schaltwerk?
BID = 626389
Gilb
Es gibt wohl Leute, die solch ein Schaltwerk nicht nur zerlegen können,
sondern es auch wieder (repariert) zusammen gebaut kriegen.
Besorge Dir lieber ein Neues, was bei Miele jedoch sehr teuer ist:
2892702, Programmschaltwerk CR 8031 D 220/240 V, 323,68 €!
Evtl. bekommst Du bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de
ein passendes gebrauchtes Teil, mit Garantie?
der Gilb
BID = 626398
herumschrauber
Okay, dann vielen Dank für die Hilfe !
BID = 626401
Gilb
Wenn Du die WaMa reparierst, melde uns bitte noch, wie es weiterging.
Alles Gute,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440832   Heute : 1152    Gestern : 7162    Online : 235        21.6.2025    6:28
