Moin krebsmann
Das ist ein dreifaches Ventil. Teste mal auf Vor- und dann auf Hauptwäsche.
Wenn irgendwo Wasser einströmt, dann liegt es am Ventil.
Jetzt kommt es darauf an, wo du die WA betreibst; Folgendes kann auch vorkommen
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß
in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im
Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerättest), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt,
bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
